масло в горячке.
Показано с 1 по 18 из 18
    Минск
    По умолчанию масло в горячке.
    к 26\27 с маслом в горячке .
    какие могут быть расклады кроме очевидного --что картридж гавно.
    очень хорошо плюет дымом на сбросе газа.дымить начинает через 15-20 сек после запуска мотора.
    есть девайс для замера давления в картере. аля термометр с водой и двумя трубками.кто то пользовался им ?
    Последний раз редактировалось CompBoy; 22.08.2018 в 22:43.
    Moscow
    Проверить наличие рестриктор на подаче масла в самом картридже, была подобная байда из-за него, масло текло из сочленения картриджа и горячки и дымила тоже, турба была после ребилда.
    Анжеро-Судженск
    Слив масла из турбины как сделан и чем?
    Минск
    слив масла сделан из тефлона диаметр 25 наверно и наварены сток фланцы.идет сверху вниз под углом 45 к мотору или чуть круче.
    Минск
    точил муфты из нержи для слива к которым приварены фланцы.в них дырка поменньше диаметра шланга. ну просто если сранивать с подачей то там вообще маленькое отверстие.
    Минск
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Нормальный слив.
    Минск
    продул в картер. дуется легкими легко.
    Минск
    Минск
    замер давки картерных газов кто делал ?
    Местный Аватар для серёга s2
    Р/н/Д
    Как понять под 45??? Сфоткай
    Минск
    шланг слива масла имеет угол 45-50 от турбы к низу мотора .
    Минск
    угла в 45 мало для слива масла ?
    Минск
    сфоткать там особо не выходит.почти все собрано. у стокового слива угол чуть круче потому что турба ближе кмотору. у меня равнодлинник и турба стоит дальше от мотора .и угол шланга меньше соответсвенно.
    Минск
    я сделал макс. угол шланга слива насколько это вазможно.
    С-Петербург
    Не думаю, что это проблема. На бочке 2.2 с кондеем штатный заводской слив масла местами почти горизонтально идет.
    Псебай
    Почисть личку, не допишусь!
    Минск
    а че надо то? пачистил
