Капитальный ремонт AAN. Может кому и интересно понаблюдать! - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 40
  1. #21
    Новичок Аватар для makc133
    НПП Автотехнология это контора на территории бывшего МАМИ. Последние пару лет у них есть договора на поставку для каких то фирм, и они практически все время работают только на эти проекты. Не так охотно берут заказы с улицы.
    Могу сказать только, что если есть хороший чертеж то сделать можно, ну и ценник будет уж точно меньше чем 11 тыр. Плюс можно сделать размеры по своим желаниям, под другие кольца, итд. И чем больше заказ, тем дешевле в итоге будет.
    Автозапчасти avto-x.ru
  2. #22
    Псебай
    http://turbo-quattro.com/showthread....Барнаул
    На второй странице RAS 20V фотки выкинул. Я спрашивал у него, говорит, даже после передува (около 500лс) с поршнями все ок.
  3. #23
    Цитата Сообщение от Valeron. Посмотреть сообщение
    Почему так?
    Если у замков по 1-3 сотки, разве нельзя пройти прямолинейно с легким касанием верха? Предварительно сняв напряжения в точках прилегания бугелей и блока.
    В большинстве случаев у замков никак не 1-3 сотки. Особенно на четвертом и пятом.
  4. #24
    Псебай
    Мне повезло! 1-1,5 сотки максимум.
    Кстати, сейчас собираю GM мотор-опель X25XE, он сука тяжеленный, мощный... Так на нем вообще по нулям везде, ходя двиг после стукана!
  5. #25
    Один из основных смыслов ковки -в кольцах.
  6. #26
    Все от нагрузки зависит. Достаточно промерить 651мотор с легковой машины и с буса.
    Последний раз редактировалось Скиталец; 20.10.2018 в 10:53.
  7. #27
    чем дальше от насоса тем хуже?
  8. #28
    Вообще то замков шесть
  9. #29
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    ага, от водяного)
  10. #30
    Луга
    есть не дорогие литые порши из которых можно изготовить для сток мотора, это до 500 сил))
  11. #31
    Если цилиндров 8, то и литые работать будут))
  12. #32
    500hp и литой поршень.
    Надо немного понимать это на пару секунд, минут , дней , месяцев или сезонов.
    Дальше, характер нагрузки.
    500 хп к примеру на б2 кузове с 016 коробкой гп 4.56 и с4 кузов с дизельными рядами это две большие разницы.
    500hp на литье реально, но надо уходить в обороты , ставить короткие и сближенные ряды, делать большое проходное и ждать когда пойдут картерные из за обломанных перегородок.
    Дальше. 500hp на литье реально на квотере, на б2 кузове более менее, на с4 как повезет.
    Километр б2 кузов как то доедет. С4 нет.
    Ну а милю без вариантов вообще.
  13. #33
    Псебай
    Я еще в раздумьях! Но: 1) FCP - дорого!2) Ковку искать где попало тоже не хочу!3) ХЗ!
  14. #34
    Можешь купить Je , весснер, это будет по итогу дешевле , если проект действительно толковый и с претензией на динамику.
    Можешь поставить 7а, можешь загильзовать. Вариантов куча.
  15. #35
    Луга
    для города на сток кпп с4, в городе достаточно 300-350 сил можно сделать буст по передачам, опять же ковка ковкой но ещё есть толшина перегородки
  16. #36
    Псебай
    Б/у не хочу ставить! Пока будет сток с прошивкой, а дальше еще не знаю!
  17. #37
    Хочу/не хочу это не аргумент.
    Нормальный отдефектованный поршень будет работать.
    И литой будет работать, главное грамотно поставить цели, грамотно собрать конфиг и грамотно все реализовать.
    Последний раз редактировалось Скиталец; 29.10.2018 в 14:13.
  18. #38
    Псебай
    Пока вот что получилось!
    Заказал эту прокладку ГБЦ, а в упаковке оказалась VictorReinz.
  19. #39
    Псебай
    Продолжаем!
  20. #40
    Местный Аватар для deflector
    Иваново
    Продолжаем!
    красивый)))пока что)))
