Нужен совет по поводу коллектора для audi s6 AAN - Страница 5
Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 100 из 145
  1. #81
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    на конкретный кузов и под конкретную турбу ?
    С4 борг 256
  2. #82
    Местный Аватар для RAS 20V
    С-Петербург , г.Пушкин
    Цитата Сообщение от jonn48 Посмотреть сообщение
    Сварил себе такой, скоро установка.
    https://www.drive2.ru/l/512148943879013080/
    https://a.d-cd.net/RAAAAgEh2OA-960.jpg
    Жень, когда установка?
  3. #83
    Липецк
    Времени всё нету.
  4. #84
    Липецк
    Всё-таки поставил.Нажмите на изображение для увеличения
  5. #85
    какова основая инженерная мысль по внедрению этого осминога перед мелкой горячкой ?
  6. #86
    Липецк
    А как определил размер горячки? На фото не видно вроде.
  7. #87
    С-Петербург
    лицо рука
    Коллектор этот самый грамотный из всех, что видел на фото.
    Тема хуйня. Гильзак и ковка не долго пизды мотор, кто рукожопный пизды мотор.
  8. #88
    в теме бортовой журнал пасмарел. ты там сам все написал. или это уже другой конфиг ?
    ну просто если рс коллектором дуют на 650 сил.
    сложно представить сколько надо дуть этим который по кубажу в 2 раза как минимум больше.
    Последний раз редактировалось CompBoy; 25.09.2019 в 18:13.
  9. #89
    Липецк
    ну просто если рс коллетором дуют на 650 сил.
    Есть доля правды в твоих словах, но никто ж не заставляет на 24 7400 всегда ездить. Можно 26/27, 26/нх35, можно переварить фланец.
    Инженерная мысль основная тут была в уходе от стока и сохранении короба фильтра.
  10. #90
    ну если оставить фильтр.тогда ясно...
    лично я буду оставатся на рс коллекторе до последнего.
  11. #91
    Липецк
    Чем он хорош?
  12. #92
    ауди 90b3 - на рс коллекторе 10.6 --далекий 2006 год . компактный и производительный . конечно нужно немного потрахаца с фланцами. но все работает.
    видел бренд из нержи их рамеры это пипец... обьем коллектора и камеры свода ранеров ---это потеря скорости газов и вытекающие последствия.
    спорт кватро не рассматриваю по причине его НЕ вазможности купить.
    в случе с 7400 легко хватит стока.
  13. #93
    https://images.app.goo.gl/TLBRd69cX7GcJDcw7
    Комп как это на стоке работает?
  14. #94
    Липецк
    В любом случае это какой-то компромисс. Можно раньше раздуть турбину, а можно лучше ехать без буста, можно не потерять в скорости газов в середине, но получить затык на верхах. Нужно всегда искать нужный баланс.
  15. #95
    за счет чего будет раньше раздув ---за счет кол-ва газов или их скорости ?? да даже если и будет на 200 обротов раньше то буст на 7400 не принесет счастья так как продувка-мощность будет мала в этот момент.
    по моему бессмысленно настраивать сетап если эффективный диапазаон работы коллектора полсе 5000 тыщ а у турбины до 5000 тыщ.
    и я не теоретизирую --а проверил это на себе.
    Последний раз редактировалось CompBoy; 25.09.2019 в 19:53.
  16. #96
    https://youtu.be/efOYyFHowC0
    Комп Повторяю вопрос.
    На фото он даже маленьким выглядит. 2 метра трубы
  17. #97
    а чего на эвалюшине так не сделали ?? накрутили бы 2 метра трубы --это ж заебись )
    кругозор расширь потом вопросы задавай.
    и разберись наконец с длинной и диаметром смотрю с этим у тебя тоже проблемы)
  18. #98
    диванный демагог ты рс коллектор в руках хоть раз держал ?
    размеры знаешь ?
  19. #99
    Не надо петь военных песен.
    Там всё есть и деаметр и объём. Ну точно не тоньше аан. Прошу заметить и объём 2.0 а не 2.2. Как и когда дуется справа у него приборчик круглый. Слева обороты.
    Про кругозор и эво ещё буде.
  20. #100
    размеры знаешь ?
    Да ты не напрегайся рассказывай. Размеры, и прочее
