Нужна помощь - Страница 2
Показано с 21 по 34 из 34
  1. #21
    Чита
    Причём тут байпас???????.
  2. #22
    Чита
    Я крутил обороты на 1
  3. #23
    Чита
    Всем привет, нашол видео где пацан на ауди S6 AAN 2.2 турбо, особо не крутил турбу, у него показало 2бар.
  4. #24
    Бинго
  5. #25
    Чита
    Всем привет, забыл про видео ремонт васгейта двигатель AAN, 13-14 серия где ребята радуют турбины до 2,1 бар.
  6. #26
    Чита
    Всем привет, подскажите какой должен быть тепловой зазор на поршневых кольцах на ауди 2.2 турбо двигатель AAN.
  7. #27
    Чита
    Кто может скинуть мануал, на двигателеь AAN 2.2 турбо скиньте пожалуйста ссылку.
  8. #28
    Чита
    Ребята подскажите, какую можно поставить турбину в замен стоковый к24 7000,с водным охлаждением на стоковый коллектор.
  9. #29
    Гибрид . УФО гараж зайди там предложения есть. Но это цепочка. Форсунки, топливный насос, уход от расходомера, откатка под этот конфиг.
  10. #30
    Kaliningrad
    Вот пдф
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf aan-1.pdf (3.56 Мб, Просмотров: 243)
  11. #31
    Чита
    Ребята всем привет, подскажите пожалуйста, если поставить турбину только с масленный охлаждением без водного, на двигателеь AAN 2.2 турбо и без катализатора. Как оно будет выглядеть на практике с турбиной и двигателем.
  12. #32
    много картриджей без воды.работают. буду продавать холсет 400 + сил. только масло. уже снял с машины. болт он на рс коллектор.
  13. #33
    Чита
    Спасибо.
  14. #34
    Чита
    Спасибо.
