Audi S4 aan (Серая немка) - Страница 6
Страница 6 из 12 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 120 из 226
  1. #101
    Беларусь, Минск
    Проверил свой расходомер на другой исправной машине, все норм работает..
    Собрал все обратно, проехал, при тапке в пол дикие провалы и толчки. Приехал домой, загорелся ДжекиЧан, подкидываю шнурок: Ошибка по лямбде значение выше предельного значения. Я так понимаю она говорит что мало топлива.. Завтра везу форсунки на у/з..
    Продолжение следует...
    Последний раз редактировалось Dmitry0000; 27.12.2019 в 03:36.
  2. #102
    Местный Аватар для Neman
    СПБ Павловск
    Смени насос.
  3. #103
    Минск
    1.5 л в обратку на чипе хватало без проблем .
  4. #104
    Беларусь, Минск
    На стенде форсунки были в допуске. После у/з все в норме! Приехал поставил, изменений никаких..
    Насос в обратку качает 800 гр. в мин. с одетым на рдт шлангом..
    Ставил другой насос результат такой же...
    Сделал диагностику ошибок нет..
    Еще наверное не маловажный фактор: На работающем двигателе снимаю фишку с лямбды, а она как работала так и работает..
  5. #105
    Беларусь, Минск
    Проверю лямбда зонт, далее будут какие то хоть ясности, что работает, и что еще проверить))
  6. #106
    Беларусь, Минск
    Из проверенного и 100% рабочего:
    Бензонасос, Расходомер, Форсунки, свечи, катушки, байпас, N75. Давление топлива в норме, компрессия в норме, дыр нет, фильтр топливный новый, предохранители все целые без зелени.
    Не проверенно: Лямбда-зонд, Датчик детонации, потанциометр, датчик хх.
    Последний раз редактировалось Dmitry0000; 17.12.2019 в 18:59.
  7. #107
    Воронежская область Борисоглебск
    Была такаяже хрень на бусте пока не поменял катушки. Работали отлично никаких признаков а тапок в пол и погнали троить и толкаться, но это мой случай и не значит что у тебя так же.
  8. #108
    Беларусь, Минск
    Спасибо, попробую проверь свои катушки на другом авто с такими же мозгами.
  9. #109
    Беларусь, Минск
ID:	67487 Нажмите на изображение для увеличения
    Вот такие показания на данный момент
  10. #110
    Беларусь, Минск
    077 905 115 Т --- это катушки которые стоят на данный момент..
    Стояли они на 3.7 и 4.2 MPI моторах..
    Думаю стоит и их проверить под наддувом на другой машине...
  11. #111
    Беларусь, Минск
    Сегодня была очередная битва.
    Замер напряжения на фишке насоса 12,8 В
    Снял перед фильтром трубку засунул в бутылку, замкнул реле насоса и включил секундомер, по итогу ~2,5 л в минуту, получается по нехитрой формуле 150 литров в час..
    Последний раз редактировалось Dmitry0000; 19.12.2019 в 22:43.
  12. #112
    Беларусь, Минск
    Под нагрузкой проверять давление сцу, т.к. при наддуве машина вообще нах выбурается, такое ощущение что сейчас что то въебет.. А я не живодер, мне жалко эту суку..
    Какая производительность должна быть у насоса? Чип ПРЖ 4 мап тфси лаунч
  13. #113
    Анжеро-Судженск
    Насос проверить можно только на ходу под нагрузкой
  14. #114
    Псебай
    Привет автор.
    Читаю твою тему и понимаю, нихрена не найдешь.)) У меня те же самые симптомы, прям один в один. Ищу уже полгода. Проверил всё и вся. Все рабочее.
    Рывки при разгоне то мелкие то большие. Стоят новые катушки TFSI, насос AEM 320 л., свечи NGK, байпас поменян, весгейт отремонтирован (исправлены и косяки, допущенные при ремонте), N75 новый оригинал, дыр нигде нет, дует 1,7. Компрессия по 12 в каждом, форсунки проверены на стенде.
    Тоже PRJ, МАП 4 бара. Склоняюсь к "мозгоебству".
    Но есть момент, после сборки в феврале этого года, ехала она как положено. Месяца через два начал замечать временами пропажу тяги. Потом она пропала навсегда! ))) Собираюсь брать Мегасквирт, все равно железо менять!
    P.S. Проводку не проверял толком.
  15. #115
    Минск
    патомоу что ни один из вас не померял правильно топливо под нагрузкой.скорее всего именно так.
    Последний раз редактировалось CompBoy; 20.12.2019 в 14:33.
  16. #116
    Беларусь, Минск
    Да это так. Я не мерял давку топлива под нагрузкой.
  17. #117
    Минск
    это проверка всего и сразу . ключевая.
  18. #118
    Псебай
    Мерял.
  19. #119
    Минск
    у тебя 95й в баке же
  20. #120
    Псебай
    Да на любом перестала ехать!
