Audi S4 aan (Серая немка) - Страница 4
Страница 4 из 12 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 226
  1. #61
    Kaliningrad
    Цвет конечно на любителя ... а молдинги то где ? И хорош плакатся уже ... за 3 т. зелени он брал ... я свою за 6т. брал и вваливаю уже 13 лет ... как догонишь - скажешь ...
    не нравится - продай ...
  2. #62
    Беларусь, Минск
    Не продам (пока), молдинги не мешают мне передвигаться и это не самая главная задача которую еще нужно решить.
  3. #63
    Местный Аватар для Neman
    СПБ Павловск
    Димас... ТОлько у вас, детали нужные для замены называют ништяками )))) про сцепу...
  4. #64
    Беларусь, Минск
    Да, мы такие.. Колхозавры))
  5. #65
    Беларусь, Минск
ID:	66396 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66397 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66398 Нажмите на изображение для увеличения
    Чилим по деревне
  6. #66
    Москва ЮАО
    Нравится, не, правда, нравится, даже больше, чем предпоследняя)))!!!! Хороша, молодец!!!+
  7. #67
    Беларусь, Минск
    Спасибо!
  8. #68
    Беларусь, Минск
    Иногда загорается "мясорубка(чек)", прочитал васей, результат == Нажмите на изображение для увеличения
  9. #69
    Беларусь, Минск
    Обороты стали выше. 1000-1200.
    При разгоне стрекочет(как кузнечик) мотор, при этом не едет
    По приборке турбина дует своих 1.7 (прж 4мап).
    Чует моя жопа, что в топливной косяк, где то..
    К кому можно подъехать земляки???
  10. #70
    Беларусь, Минск
    Еще такая проблема имеется:
    Завел, еду торможу а она не тормозит(как будто только одно колесо переднее), потом выключаю абс, и все норм. Т.е. с абс нет тормозов, когда его выключаю то они есть..
    Вакуумник от а8.
  11. #71
    Псебай
    У меня такие же ошибки: 00561, 00537. Плюс еще 2: потенциометр заслонки и концевик F60- обрыв/замыкание на +. Тачка не едет. Наддув тоже 1,7(ПРЖ 4 бар), топливную проверял - 5,6 под нагрузкой. Обороты иногда 1100-1200. Форсы мыл, катушки новые, свечи тоже. Началось это примерно месяц назад, но не сразу. Иногда пропадала тяга, а потом постоянно ее нет.
    Из всего что осталось проверить - поменять лямбду(заказал), подкинуть ДПДЗ.
    Если разберусь раньше, отпишусь. Напиши тоже, если раньше найдешь )))
  12. #72
    Беларусь, Минск
ID:	66455 Нажмите на изображение для увеличения
    Сделал опрессовку и выявил не сколько болячек. Одна из них на фото. Грибок держит.
    Другими болячками были слабо затянутые хомуты. Все перетянул. Осталось решить проблему с тройником.
    Последний раз редактировалось Dmitry0000; 06.08.2019 в 19:19.
  13. #73
    Псебай
    У меня намного сложнее проблема! )) Этого тройника уже давно нет, выкинул!
    Поделись, если поможет!
    Последний раз редактировалось АлександрТ.; 06.08.2019 в 22:18.
  14. #74
    Беларусь, Минск
    Наколхозил тройник, промыл грибок, поставил, проехал -- стало лучше, мотор перестал "стрекотать", лучше крутиться мотор, но до 5000 об..
    Еще сделаю несколько подходов, по опрессовке, и перейду к изготовлению приблуд, для замера давки топлива.
    Спасибо, что в Факе есть полезная информация чтобы делать все самому и не на кого не надеяться.
  15. #75
    Беларусь, Минск
ID:	66493Дую в длинную трубку, продувается с трудом легкими. Под компрессором в 1,5 очка продувается не сильно, но тем не менее продувается.
ID:	66494Дую легкими в этот шланг, продувается легко, всасываю на себя такая же ерунда.
    При опресовке шипение воздуха слышно было в районе вастгейта.
    Я перекрыл патрубок на дросель и на клапан ХХ, но шипение не прекратилось.(т.к. думал, что воздух уходит через клапана)
    Вопросы: Тактовый клапан ставили от тфси, и вот вастгейт ремонт или замена?
    Последний раз редактировалось Dmitry0000; 12.08.2019 в 16:45.
  16. #76
    Минск
    манометр есть для замера давки топлива . можем померять .
  17. #77
    Беларусь, Минск
    Спасибо, ответил в л.с.
  18. #78
    Минск
    единтсвенное припоминаю болты решетки в усмерть заржавели. а шланг через нее не лез...
  19. #79
    Беларусь, Минск
    Ты про ливнёвку дворников, имеешь в виду?
  20. #80
    Минск
    да нет. решетка капота. вывожу туда. удобно на ходу смареть .
