Audi S4 aan (Серая немка) - Страница 5
Страница 5 из 12 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 100 из 226
  1. #81
    Беларусь, Минск
    С этим проблем не будет. Я каждый болтик, винтик, гайку перед монтажем смазывал графитной смазкой..
  2. #82
    медную шайбу новую под банджо болт в рейку желательно
  3. #83
    Беларусь, Минск
    есть такие..
  4. #84
    Вообще то на гидрошлангах проточки, а там резиновые кольца, зачем медь???
  5. #85
    на штуцер манометра
  6. #86
    Беларусь, Минск
    разобрал вестгейт, а там оказались стандартные болячки.. Люфт клапана и многое другое. Мембрана целая.
ID:	66587 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66588 Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Dmitry0000; 15.12.2019 в 01:21.
  7. #87
    Беларусь, Минск
    Токарь сделал втулку и шлифанул клапан. Заготовка для втулки - кусок распредвала..
    Продолжение следует..
  8. #88
    Псебай
    Как раз сейчас разобрал весгейт. Точно так же ремонтировали.
    Посмотри у меня в теме что после ремонта. Это из-за криво посаженной втулки. Хотя притер клапан к седлу и ничего не продувалось, седло ставил в таком положении как и притирал.
    Не повторите моих ошибок со втулкой!
  9. #89
    Беларусь, Минск
    Спасибо, учту при сборке..
  10. #90
    Беларусь, Минск
    Подарочки к кваттро сезону
  11. #91
    Беларусь, Минск
    Сегодня приобрел такую вещь
ID:	67132 Нажмите на изображение для увеличения
  12. #92
    Kaliningrad
    Очень спорный пердеж для S - ки ...
  13. #93
    Kaliningrad
    Сколько в еврах ? я в прошлый четверг рядом с вами (в Вильнюсе ) Кеlly в той же размерности но без шипов и со скоростным 210 обул по 50 евро за колесо ...
  14. #94
    Беларусь, Минск
    Глушитель, еще в раздумии ставить или нет.
    За шины отдавал 210 евров
  15. #95
    Беларусь, Минск
    После долгого застоя, наконец то собрал вестгейт. Поставил сделал опресовку все норм.. Спасибо за информацию в ФАКе и тем кто подсказал определенные тонкости..
    После запуска через мин 2 зацоколи гидрики, (уровень масла проверял, все норм), после прогрева и прогазовки мотор начал работать мягко и цокот пропал..
    Но немного начала поддымливать и вонять едким дымом, и после прогазовки у хх провалы на 1-2 секунду и снова норм..
    Продолжу манипуляции по замеру давления и количества топлива и диагностики рдт и форсунок...
  16. #96
    Беларусь, Минск
    Измерял давление. на ХХ в рейке 4-4,1... Снимаю шланг с РДТ 4,3-4,5..
    Заглушил, давление не падает, прошло 20 мин, упало до 2,5 и держится.
    Выкрутил свечи все сухие и коричневые, кроме 3, она сухая, но юбка(резьба) мокрая(как будто масло).. Поменял ее с 1.. Завел, дал поработать мин 5-10, заглушил, выкручиваю свечи 1 сухая (была мокрой), 3 мокрая юбка(была сухой).
    Замерял компрессию 12,2 во всех одинаково...
    Подкинул катушку 100% рабочую на 3 цил. Ситуация не поменялась..
    Дыр по впуску нет.
    Остается проверить, разъем на катушке, и форсунки на ультразвук.. (машина потряхвается на хх, еле заметно и работает жестковато)
    Вообщем война продолжается
  17. #97
    Беларусь, Минск
    Капнул чуть глубже.. Провод в косе на расходомер, был плохо припаян(уже паялся), пререпаял. Шланг на ВУТ в районе клапана был не зажат, поставил хомут и зажал его.
    Снял байпас проверил мембрану, вроде держит.. Проверяю еще раз, только уже смотря на клапан, а он еле открылся и все.. Продул ртом в большие выходы, потом еще раз проверяю мембрану, а она оказывается дырявая..
    Короч байпас кончился..
  18. #98
    ищи бу. из 10 выберешь 5 хороших.
  19. #99
    Беларусь, Минск
    По бошу 06A 145 710 N (такой стоял) в рб не найти новый.. Х.з. может плохо ищу, но и в магазинах не могут.
    Оригинал от 60$/126 бел.руб/3800росс.руб до 80$/180 бел.руб/5000рос.руб. (В магазинах)
    Подъебка от 10$/21 бел.руб/625 рос.руб
  20. #100
    Беларусь, Минск
    купил байпас ZIMKAR Z68319R (подъебка за 10$)..
    Работает пока норм. Раздувается заметно лучше чем было)..
    Но с подтряхиванием на хх еще неразобрался... Воняет бензином караул!!
    Далее форсы на ультразвук и проверка расходомера..
