Audi S4 aan (Серая немка) - Страница 8
Страница 8 из 12 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 160 из 226
  1. #141
    Беларусь, Минск
    ДПДЗ проверил все в норме.
  2. #142
    Цитата Сообщение от Dmitry0000 Посмотреть сообщение
    Поставил насос, ехать стала бодрее на мозге под акпп..
    Поставил мозг с ПРЖ. До 3500 уверенно едет, после начинаются поддергивания..
    Давление топлива под нагрузкой завтра промерю.
    Вонь и дымность исчезла, обороты упали до 1000. Потряхивания на хх все еще присутствуют.
    Завтра закажу новый дтож, после установки отпишусь..
    уже что то. рывки это не топливо...
    на чипе устал менять бу катушки. горели пипец. взял новые.
  3. #143
    Беларусь, Минск
    Сегодня полностью промыл и продул топливную систему от бака до форсунок. Магисталь вся была чистой, не подмятой и без всяких нюансов. Поменял колечки на форсунках.
    Проверил рдт. Держит вакуум, а также открывается и закрывается..
    Снял вакуумные шланги на рдт и на блокдиффа.. Крутил, вертел, дул, сосал и после 4-ого раза понял, что где то есть утечка..
    Завтра подкину новые шланги и провею еще раз давление и напряжение при нагрузке..
    Последний раз редактировалось Dmitry0000; 25.12.2019 в 21:45.
  4. #144
    Беларусь, Минск
    Сейчас добрался до системы вентиляции картерных газов. Есть несколько моментов: был не зажат хомут на патрубке с грибка вкг на клапанной крышке, также на самом грибке. Все исправлено. Грибок вкг работает (мембрана целая). Трубки вкг отмыты, проверены...
  5. #145
    Псебай
    Утечка чего?
  6. #146
    Пользователь Аватар для sati
    BY, Minsk
    бля сколько ебли из-за плохого напряжения на насосе
    зима, весна, лето, осень я ибашу на в8
  7. #147
    на холостых 12.8 не так и мало. может под нагрузкой померяет ...
  8. #148
    Псебай
    Читай выше. Он уже исправил это. Напряжение на насосе в норме, а проблема осталась!
  9. #149
    BY, Minsk
    12.8 на насосе очень мало, проходили
    13.4-13.6 норма
    ставь разгрузочное реле на насос и будет счастье)
  10. #150
    Псебай
    13.4-13.6 норма
    История из опыта:
    Езжу я, езжу, все едет и очень хорошо.... В один плохой день перестает ехать. Перерыл все как автор поста, ничего не дало. Полез проверять питание на насосе, оказалось 11,5. Тут я обрадовался, думаю все, решено. Поставил реле, напряжение 13,... А она, сука, как ни ехала так и не едет!
    после этого уже поставил насос AEM, а все одно!
  11. #151
    BY, Minsk
    Цитата Сообщение от АлександрТ. Посмотреть сообщение
    История из опыта:
    мне помогла, давка под наддувом стала 5,5 примерно
  12. #152
    у него вопрос в другом. на хх в обратке мало бензина. 50-60лч. при том что насос качает 150лч.
    Последний раз редактировалось CompBoy; 27.12.2019 в 12:30.
  13. #153
    Псебай
    у меня тоже 5,5-5,6. А машина дергается!
  14. #154
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Надо уже было обновить прошивку.
  15. #155
    Беларусь, Минск
ID:	67570 Нажмите на изображение для увеличения
    Так выглядят датчики детонации на моей подруге.
    Ошибок по ним не выскакивало, но и доверия они не внушают..
    Под замену оба. Один рассыпался при осмотре, у второго изоляция проводов рассыпалась и все 3 провода без изоляции..
    Под замену оба..
    Ту би континюед...
    Последний раз редактировалось Dmitry0000; 28.12.2019 в 16:54.
  16. #156
    Псебай
    Под замену оба..
    Ту би континюед...
    Сделай уже это!
  17. #157
    топливо от них не появится. у меня такие же были и все работало. с тюннингом конечно подкинул новые.
  18. #158
    Беларусь, Минск
    Конечно не появится.
    Но уже эбу и для работы мотора в целом будет лучше.
    По топливу необходимо замерить напряжение под нагрузкой и ставить новый оригинал насос, т.к. было выявлено падение давление до 3,8 под нагрузкой, в нескольких замерах..
    Но в тоже время необходимо сделать ТО и убедиться что все в норме. Ведь автомобиль стоял 7-8 месяцев..
    Датчики приедут 31 декабря и будут установлены, к тому времени будет установленно разгрузочное реле на топл.насосе..
    Все в процессе.. Чилим дальше)
  19. #159
    делай питание на насос. ты в насосах уже как нвогодняя елка)
  20. #160
    Беларусь, Минск
    несколько дней провел под капотом..
    установил реле разгрузочное от акб.. Ничего не поменялось...
    Устранил утечку вакуума на трубке которая идет на блокировку диффа.. (наддув стабильно 1,8 (прж) мап 4)
    Обороты двигателя 1200 и не падают..
    тачка по прежнему не едет((
    ебля продолжается...
