Audi S4 aan (Серая немка) - Страница 9
Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 180 из 226
  1. #161
    Нужно шлз у кого нибудь взять на время и посмотреть что показывает.
  2. #162
    выкручиваешь свечи и смотришь смесь. черные богато белые бедно )
  3. #163
    Беларусь, Минск
    Обнаружил утечку вакуума в ВУТе, (от а8 д2) пропускал на соединении к переходнику. (Посадил на герметик)
    Стало чуть лучше но все равно не то..
    Ситуация с оборотами такая---- завожу двигатель, обороты 1100 и плавно начинают снижаться, когда обороты доходят до 1000 двигатель начинает подколбашивать, затем срелка тахометра подпрыгивает до 1200 и держит эти обороты...
    Доебался до прокладок выпуска: коллектор, турбина, дайнпайп. (Т.к. воняло жестко выхлопными и слышно было что сечет со стороны выпуска...))
    11 октября приедут прокладки.
    Несколько фото:
ID:	69296 1,4,5 -- прокускали...
ID:	69297 свечи слево направо 12345
  4. #164
    Беларусь, Минск
    Рхх всегда в таком положении, при вкл зажигании и при выключенном.. при вкл зажигании щелкает.
    Я незнаю как его проверить... На днях подкину с другой машины рабочий и проверю.
  5. #165
    Тверь
    Зажми патрубок пальцами, который идёт на рхх с пайпа на дроссель, обороты должны упасть.
  6. #166
    Беларусь, Минск
    Зажимал, обороты падали..
  7. #167
    Беларусь, Минск
    Ещё при вкл зажигания приборка кажет 1.0.. раньше было меньше.. х.з. вообщем жду прокладки, соберу всё и подкину рхх...
  8. #168
    на прж 0.7 у меня было
  9. #169
    Беларусь, Минск
    Поставил прокладки. Один хер сечет, снизу в центре.. пиздец(( причём сильнее чем было..
    Проверил все гайки, все зажато, пережато..
    Что за х?
    Коллектор повело что-ли?
  10. #170
    Беларусь, Минск
    вообщем, снова все по новой)
    Коллектор на шлифовку..
  11. #171
    Беларусь, Минск
    Заварили коллектор, шлифанули плоскости, переварил выхлоп. (По выхлопу неисправности устранил, теперь не воняет и получился очень тихий, как стоковый. Вся трасса сток, только банка задняя ремус.. Позже переделаю даунпайп на 76 трубу)
    Сделал опресовку, N75 под замену (травит, если дуть в длинный штуцер). Читал что n75 ставят от тфси, только разьем переделать.
    Рдт также поменяю, т.к. при демонтаже его сломал сеточку.
    Завтра приедут запчасти, поставлю и проеду.. продолжение следует)
    Последний раз редактировалось Dmitry0000; 14.01.2021 в 18:02.
  12. #172
    Беларусь, Минск
    Приехали цацки.. Рдт приехал не тот.. А N75 тот. Поставил, сделал опресовку, вроде норм.. (гаража теплого не было, поэтому мог что то упустить), все собираю.. Завожу обороты ~1200.. через минуты 1,5-2 упали до 850-900... и тут я обрадовался... думаю заебись!! Ура, всем шампанского и т.д.
    Когда выехал на трассу на 3-ей задушил нагой акселератор и при 1,6 (по приборке мозг акпп!!!) машина выключатся начала.. Отпустил мгновенно газ...двигатель работает, обороты 1100.. Остановился обороты 1100-1150...
    На сегодня как есть..
    А завтра меня ждет теплый гараж, в котором я заменю рдт и сделаю тщательно опресовку...
    Последний раз редактировалось Dmitry0000; 16.01.2021 в 02:12.
  13. #173
    Беларусь, Минск
    Поменял рдт, сделал опресовку.. Похую... Все теже проблемы...
    Я в рот ее ебал.. Псть стоит под забором.. Пизда нахуй. Поменял уже все.. прочитал все от а до я и здесь и везде..
    В пизду...
    Продаю как есть.. Сколько денег будет стоить мое ведро?
    Нет уже ни денег ни нервов ни желания ей заниматься..
    Последний раз редактировалось Dmitry0000; 16.01.2021 в 18:15.
  14. #174
    В пизду...
    А попробовать зае..ать какой нибудь сервис?
  15. #175
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    у меня так было, разрезал косу, видимо до меня было замыкание и несколько проводов сплавились в один)) потом я взял секатор и починил машину там было много разноцветных проводов которые оказались для меня одного цвета а было весело ездить обгоняешь фуру и вдруг аварийный режим)) а перед тобой ещё фура приходилось пару раз залетать на тормозах куда машина не входила по длине после чего секатор выручил))
  16. #176
    Беларусь, Минск
    По всем симптомам я понимаю, что дыры есть..
    Но найти их с помощью сжатого воздуха трудно..
    Сегодня изготовил дымогенератор (сигаретный), подсоединив его понял, что травит клапан под дросселем. Промыл, держит. Но состояние так себе его, буду менять. Еще раз повторил процедуру и ничего не обнаружил.. Завожу мотор, обороты очень долго пускались до 950, а потом поднялись до 1150-1200..
    Не могу найти голимый подсос воздуха...
    Пришла идея в голову, но хотелось бы услышать мнение понимающих.. Если подсоединить вакуумный насос от круиза к впуску и создать разряжение, я его не спалю? Если это практически возможно, то как правильно создать вакуум во впуске подручными средствами?
  17. #177
    Ты эта...ДТОЖ внимательно посмотри G62 который. Состояние разъёма, проводов под пыльником.
  18. #178
    Беларусь, Минск
    Юр, проверял его мультиметром и градусником. Также проверил все фишки и целостность изоляции и прозванивал до эбу мотора. Все в норме..
    Последний раз редактировалось Dmitry0000; 21.01.2021 в 20:59.
  19. #179
    пост 104---111 . было 800 гр в минуто потом стало 2.5л . это как ?
    Последний раз редактировалось CompBoy; 21.01.2021 в 21:23.
  20. #180
    Беларусь, Минск
    Установлен новый насос бош 068.
    Ситуация не поменялась..
