Эс6 2.2т 6мкпп "бессмертная" - Страница 16
Страница 16 из 17 ПерваяПервая ... 614151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 320 из 328
  1. #301
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Решил установить давно сваренный экспериментальный коллектор и к24 7400 на доработанной 24 7000 горячке.Нажмите на изображение для увеличения
  2. #302
    Липецк
    Но счастье было недолгим. Турбина видимо долго лежала в сыром месте,холодное колесо окислилось и не выдержало оборотов.
  3. #303
    Местный Аватар для RAS 20V
    С-Петербург , г.Пушкин
    Крыльчатку поменять и все.
    у меня может лежит, похожая
  4. #304
    Липецк
    Да она недорогая, вопрос в балансировке.
  5. #305
    Если что, могу помочь.
    Есть человек. Правда в Питере.
  6. #306
    Липецк
    Итак, попытка номер 2. Турбина быта отправлена на замену колеса в Минск, установлено колесо +2мм.
    Сварил даунпайп 80мм
    Сначала был установлен блоуофф клапан.
    С ним почему-то наддув не поднимался выше 1.2 бар, причём 1.2 надувала легко, хорошо ехала.
    Поставил на это же место стоковый байпас с выходом в атмосферу. Стала дуть 1.5 при запросе 1.7
    Подумал, что это его предел, воткнул типа Forge, ничего не поменялось, те же 1.5.
    Ради эксперимента установил более жесткую пружину в вестгейт, помогло.
    Немного настроил смесь, углы пока не трогал. Детонации нет на этих же углах даже на 95 бензине.
    В общем надо нормально донастроить и замерить динамику. Но крутится мотор очень неплохо теперь до самых 7200 оборотов.
  7. #307
    Молодец
  8. #308
    какие изменения в спуле турбины были от замены только коллектора?
    в чем заключается доработка горячки К24?
  9. #309
    Липецк
    Спул стал чуть позже, но в донаддуве поехала лучше немного. После 5000 оборотов поехала ощутимо лучше, удалось сделать углы злее и пришлось чуть добавить в карту VE. Это все на стоковой турбине и этом коллекторе.
    Доработка сток горячки под 24/7400 заключалась в расширении щели, подрезке языка, ну и естественно расточке под 50мм колесо. Так же выход после колеса сделан с расширением.
  10. #310
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    где вы их находите горячки 24, разбирали битую 200 с реальным маленьким пробегом тысяч 200 она была без трещин но успела сгнить..
  11. #311
    да валом их. вопрос тока цены.
  12. #312
    Липецк
    Что там может сгнить?
  13. #313
    Липецк
    Сделал шифткат. Использовать концевик на педаль не стал, не совсем корректно работает с ним. Врезал гидравлический включатель стопов от старых вагов прям в гцс.
    Настроил. На переключениях без сброса газа обороты падают а буст нет. Но нужна определённая сноровка.
  14. #314
    Отличные новости!!!
  15. #315
    У этой системы логика не правильная. Сначала должно выжиматься сцепление, а потом отключаться двигатель. При отпускании педали наоборот, включается двигатель, затем замыкается сцепа. Иначе зубья можно посрезать в коробке, да и переключения получаются медленные. имхо конечно.
  16. #316
    Липецк
    Вот как раз чтоб избежать вышеописанных проблем и было реализовано от датчика давления. Давление в контуре нарастает именно в момент выжима и-мотор отключается, а включается как только поднимаем ногу с педали.
    Естественно работать педалью нужно быстро, тогда всё чётко получается.
  17. #317
    Датчик срабатывает до размыкания сцепы. Срабатывание по давлению не возможно сделать правильно, так как максимальное давление достигается до выжима. А у тебя срабатывает даже раньше.
    Фишка в том, что момент с мотора нужно снять когда сцепа разомкнута, не раньше. В этом случае передача вынимается намного легче и быстрее.
    Ну и когда всё правильно, торопиться не надо, всё работает как АКМ и переключение занимает 0.2 сек, почти как на кулаке. Включаться мотор должен так же до замыкания сцепы иначе шанс высыпать шестерни сильно возрастает.
    я с этой фигнёй долго возился и в результате пришёл к кнопке на педали (которая регулируется по точке срабатывания).
    Я понимаю, ты первый раз сделал переключение без сброса и критиковать тебя нельзя
  18. #318
    Kraków
    если с мотора снимать момент когда сцепление уже разомкнуто, то во-1 он уже будет биться в отсечке, а во-2 шифткат там никак вынуть муфту из зацепления не поможет, потому что связь с мотором будет чисто символическая
  19. #319
    Липецк
    Я не делал по концевику, но читал опыт других людей и выходило так, что концевик срабатывал раньше сцепы при нажатии, то есть уже потери, клевок, и при отпускании, диск уже был сомкнут, а мотор ещё в минусовом зажигании, то есть опять клевок.
    Поэтому по датчику делал осознанно, а не как проще. Ну и работает реально адекватно.
  20. #320
    это думаю связано как раз с увеличением щели и более тяжелым валом турбины
    есть мнение что расширение после горячего колеса лучше делать резким...кстати так сделано в дизельных турбинах с VGT от 3.0 бмв
