Николай, в чем преимущество 0а3 трансмиссий в с5 кузове относительно 01е ?
Так что бы лучше или хуже не сказал бы.
В той и той есть свои плюсы и минусы.
Однозначный плюс 0а3 это четкость и комфорт переключений. У меня на втором аллроуде пробег 450т , а переключения как в новой.
На 01е уже после 100-200т все становится разболтанное и не такое информативное.
Ресурс в целом в 0а3 при прочих равных думаю побольше. Она переваривает масло с антифрикционными присадками , три синхрона это переварят. В 01е нет.
Ну и Т3 для тех кто умеет ездить. Не зря рс4б7 считается самым лучшим авто для ценителей езды, особенно на серпантинах.
Ну и ремонтировать 01е становится сложнее и дороже. Живого железа все меньше и меньше.
Из минусов -ограниченный выбор по рядам. Либо коротыши эсочные/рс , либо космос на дизельных.
Не все так просто с установкой в кузова , где их не было. Но думаю со временем решу.
По прочности -ударные нагрузки 01е однозначно лучше. В 0а3 1 и 4 далеко от силовых подшипников. Первую выбивает на лаунче, 4 в ходу на хорошем крутящем.
Из плюсов -в 0а3 вынесли отдельно заднюю, уже меньше проблем с ней по сравнению с 01е.
...касательно Т3 - коробки с ними выпускали всего три с половиной года - 2005.5 - 2008, найти S/RS4 B6/7 коробку - это удача. Но она тоже с большой вероятностью будет выкатана.
Спасибо за разъяснение остальных моментов.
Хотелось только уточнить - а зачем в 0а3 заливать масло с присадками, которое явно не предназначено для этих коробок?
И, если не заливать оное в 01е, неужто она не прослужит свои 200-300...500ткм [зачеркнуто] аккуратной эксплуатации [/зачеркнуто] ,скажем так, эксплуатации с пониманием того "что ты делаешь" ?
Последний раз редактировалось EtherealDeath; 19.12.2019 в 22:15.
Площадь трех синхронов позволит работать с антифрикционными присадками или с 5 поколением.
подскажите , имею s4 2.2 немного доработан мотор , время 100-200 9 секунд , при этом 100-170 5 секунд .
причина как понимаю очень длинная коробка ( CBD) 3 передача до 170 , 4 передача до 240 км\ч по спидометру .
какую коробку можно поставить из штатных чтоб передачи были ближе и можно было не плохо на квотере ехать ?
Из заводских -CBL.
Если надо результат на тяжелом кузове , то так
Плюс колеса и заставить винтиться и тянут мотор на верхах.
https://bobruisk.ru/news/2012/08/06/...---------13.79 на 42-ом гаррете вот это рекорд !!!)))
https://www.youtube.com/watch?v=4jL4...ature=youtu.be
нашел мкпп GDB , но гп там 4.37 , есть ли такой редуктор на 45 кузов ?
Отсутствует в принципе.
Так же как и на многие другие кузова.
ездят на всем подряд и 3.0 атмо и с 1.9 . открой табличку и смотри по ней. гп и передаточные.
у Скиитальца есть наверняка. че не дает ???)
на драйве у пары человек видел. Если очень надо --то поищу )
какой то сайт есть где по буквам можно посмотреть, но опять же очень неудобно, не помню как называется, его создатель на этом форуме что то когда то выкладвал, что кто и когда тоже не помню))
