Выхлоп и всё для него - Страница 22
Страница 22 из 25 ПерваяПервая ... 122021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 440 из 482
  1. #421
    Кишинёв
    Максимально тихая насколько это возможно на прямотоке 70-76мм
  2. #422
    Ещё резонатор надо по тому же принципу и почти не выделяется в потоке.
  3. #423
  4. #424
    Цитата Сообщение от DAN 3000GT Посмотреть сообщение
    Фильтр воздушный в салоне с собой возишь?
  5. #425
    Это попытка с оригинальничать, или отсутствие малейшего воображения для решения данного вопроса?
  6. #426
    если у тебя турбина турбосиситемс -- это похеру )))
    будет ролик как это поехало ? или хотя бы драги замер.
    поворот на 90 гр на последней банке удивил... сразу стала на 76....
    Последний раз редактировалось CompBoy; 28.08.2020 в 21:49.
  7. #427
    поворот в 5 метрах от турбины похер..там газы остыли уже сильно...
  8. #428
    пропускная способность у г образной тр не может быть такой же как у прямой. вазможно диаметр изначальноувеличен что бы потом загнутьи войти вбанку
  9. #429
    Кишинёв
    Весь выхлоп 89мм Гети в атмосферу
    Как поедет И что покажет по результату это вам расскажет или покажет владелец машины ( если ему это будет интересно )
    Вопрос с фильтром владелец решит сам Там ещё очень много работы
  10. #430
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Хорошая работа!
  11. #431
    Местный Аватар для taren86
    Я уеду жить в Лондон
    А как фильтр ставить? Я свой парезал из за этого. Не все нулевики могут спрятся с заором воздуха на давлении 2 бара и еще одно как я вижу гидрача нет, нужно ставить элетрический а куда?
    У меня подкапотная компановка вообще жедает лучего места для всего нету особенно с 82мм радиатором
  12. #432
  13. #433
  14. #434
    впуск и выпуск поменялись местами )
  15. #435
    Прикинь он ещё и в другую сторону крутится и ГРМ со стороны водителя.
  16. #436
  17. #437
    Народ k seria хонда и ровера это совершенно разные двигателя.
    https://youtu.be/mKlB8zDI3PA
    Вот сылка на вилео как она работает.
    Вот вам для заправки разница между выпускным валом для vvc и обычным. Да справа часть впускного вала.
ID:	70125   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70126   Нажмите на изображение для увеличения
  18. #438
    Нитуда скинул пост
  19. #439
  20. #440
