Вентиляция картерных газов,устройство - Страница 21
Страница 21 из 21 ПерваяПервая ... 11192021
Показано с 401 по 420 из 420
  1. #401
    Цитата Сообщение от FRUITCAT Посмотреть сообщение
    много народа повыбрасывала этот клапан из-за постоянно рвущегося резинового тройника и ни чего криминального...
    вроде как от него отказываются из за того , что клапан не справляется с давкой больше 1.5 бара =) тупо пропускает . даже новый
  2. #402
    По идее, чем больше давка, тем крепче держать должен...
  3. #403
    Местный Аватар для Алексей442
    Тюмень
    Короче , я так понимаю глушу нижнюю трубку, а от коллектора на абсорбер ставлю г образный патрубок и вуаля, а помойку сверху на клапаной крышки(сзади мотора) , я так понимаю?!
  4. #404
    уже терзают мутные сомнения по затычке тройника ;/
  5. #405
    Местный Аватар для RVSN
    Терки про одно и тоже, выкинуть все нах))
  6. #406
    Тюмень
    Обьясни , трудно чтоли
  7. #407
    в ведёрной турбине зазоры больше...может и менее критично "выбрасывание" обратного клапана...
    на сток турбине глушишь..даёшь поработать на хх несколько минут,открываешь крышку заливки масла и оттуда вырывается избыток давления
    по мне это явная лажа
    другое дело что можно ставить дополнительный обратный клапан
  8. #408
    Смоленск
  9. #409
    Итак, обобщая опыт форумчан по доработке вентиляции. Колхозим маслоотделитель Auger 76839 от MAN.
    Снимаем штатный "паук" вентиляции и грибок, для удобства работы снимаем помпу афтеркулинга и клапан холостого хода. Клапан вентиляции адсорбера оставляем на месте.
ID:	67576 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67577 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67578 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67579 Нажмите на изображение для увеличения
    Идём в тазолабаз и покупаем шланги ОЖ, номера будут видно на фото. Также понадобятся кусок маслостойкого шланга на 14 и на 20, тоже приобретаются в любом магазине, ну и кучка хомутов и несколько соединителей. Поехали.
ID:	67581 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67583 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67584 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67585 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67586 Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось BlindHorse; 01.01.2020 в 09:36.
  10. #410
    Продолжаем, берем второй тазошланг, режем
ID:	67588 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67589 Нажмите на изображение для увеличения
    Примеряем
ID:	67591 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67592 Нажмите на изображение для увеличения
    Примеряем маслоотделитель где он будет находиться
ID:	67594 Нажмите на изображение для увеличения
    Опять режем
    Шланг входит внутрь маслоотделителя, там есть уплотнительное кольцо, обжиматься шланг должен снаружи, поэтому внутрь надо вставить кусок металлической трубки
ID:	67597 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67598 Нажмите на изображение для увеличения
    Тут советовали отрезать сосок для слива масла, чтобы не мешался, считаю, что этого делать не нужно, у него специально конструкция такая, чтобы поток картерных газов не препятствовал сливу, просто изгибаем его по форме шланга
ID:	67600 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67601 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67602 Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось BlindHorse; 01.01.2020 в 10:25.
  11. #411
    Примеряем по месту, если надо подрезаем шланги, чуть подгибаем трос газа он мешается
ID:	67604 Нажмите на изображение для увеличения
    Далее берем шланг на 14 и соединяем тройник с выходом с ГБЦ
ID:	67606 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67607 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67608 Нажмите на изображение для увеличения
    Далее надо соединить выход маслоотделителя со входом турбины через трубку на ГБЦ. Выход маслоотделителя на 25, а вход на ГБЦ на 20, поэтому понадобится шланг на 20 и переходник на 25 в виде трубки металлической и куска шланга на 25
ID:	67610 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67611 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67612 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67613 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67615 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67616 Нажмите на изображение для увеличения
    После окончательной примерки собираем всё на хомуты. Выход клапана вентиляции картерных газов надо заглушить, отрезал кусок прутка на 14 и вставил обжал хомутом
    Готово. Езжу всего пару дней, как работает не знаю пока ))
    Идея Стаса Штурмана, подсказка Сани RVSN - обоим спасибо!
  12. #412
    засади разок слаунча сразу станет понят --как работает )
    хотя увас наверно все в снегу...
  13. #413
    И ланчи были и 3.0 бара ))
  14. #414
    осталось попробовать 3х барный ланч )
  15. #415
    Местный Аватар для Сергей17
    Псков
    +++ поставили с корешом себе на машины доп клапан от вакуумника между коллектором и тройником .все огонь
  16. #416
    Местный Аватар для DaRyxa
    Perm'
    Спасибо, Юрий за подробный мануал! Так же парням за их труды и помощь!
    Я правильно понимаю, что вентиляция блока и гбц соединяются и подключаются ко входу маслоуловителя, а выход из него на впуск через клапанную крышку?
  17. #417
    Правильно.
  18. #418
    по итогу в салоне пахнет картерными газами ?
  19. #419
    Нет, а должно?
  20. #420
    Kazan
    У меня когда на улицу выведен был сапун в районе подрамника, тоже ни чего не пахло.
