Вопрос? Ответ! - Страница 321
Страница 321 из 330 ПерваяПервая ... 221271311319320321322323 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,401 по 6,420 из 6588
  1. #6401
    Барнаул
    с каким занижением выбирать пружины для такой же высоты как здесь?Нажмите на изображение для увеличения
  2. #6402
    Минск
    Цитата Сообщение от АлександрТ. Посмотреть сообщение
    Кто что думает, может знает, выдержит ли радиатор ГУРа от Ауди Q7 3.0тди давление масляной системы для охлаждения нашего мотора? Радиатор 7L8422885.
    вылечил перегрев 76 трубой от и до. без банки. счаскулек сток. и все хорошо.
  3. #6403
    Местный Аватар для stalker275
    РБ Гродно
    Цитата Сообщение от Krendel33 Посмотреть сообщение
    где бы найти
    точный ответ по К-джет,мотор KU 138лс
    какой объем бензина должен проходить через механическую форсунку за 1 мин?
    Я делал от около 110-120 вроде
    S4 AAN авант
  4. #6404
    Псебай
    Тоже вся 76-я, прямая. Резонатор и банка прямые. Масло греется так же.
  5. #6405
    Минск
    ну значит проблема масло термостат .
    а счас что чип стоит ?
    когда масло под 130 какой температуры кулек ?
  6. #6406
    Местный Аватар для Krendel33
    Владимир
    спасибо большое,буду пробовать
    Люди детей живых делают, а вы тут машины починить не можете .
    Скоро всё наладится
  7. #6407
    Псебай
    Да, чип.
    Кулек точно не замеряешь, горячий. Но он будет горячий если термостат еле еле открывается.
    Нашел проблему с термостатом. Выкидываю его, ставлю кронштейн от AAR, проставку под радиатор без термостата. Кулек у меня большой, а обдув его слабый. Поэтому хочу поставить низкий и широкий за решетку капота.
  8. #6408
    Минск
    у эски сток кулек маленький. зато с диффузором. а под большой кулек его точно не сделать.
  9. #6409
    Псебай
    Согласен. Поэтому вижу такой выход!
  10. #6410
    Минск
    ну расскажешь потом когда валилово.
  11. #6411
    Псебай
    Хорошо!
  12. #6412
    Вы путаете теплое с мягким.
    Комп скорее всего говорит о своем ,у него вроде не сток турбо , соответственно противодавление меньше.
    Уменьшение противодавления действительно уменьшает тепловую нагрузку на мотор.
    Но масло надо охлаждать дорогим радиатором ибо ягуза такая как наружной стороны любого радиатора у масляного должна быть и внутри.термостат там тоже нюансы .
  13. #6413
    Минск
    кованые шатун он зачем покупал? для сток турбо ??)) наверно. он тоже чето мутит))
    а раз он мутит тюн то ивсе эти действия могут оказатся лишними -- так как и сток кулек норм. но нужен рабочий масло термостат.
    Последний раз редактировалось CompBoy; 10.04.2020 в 14:39.
  14. #6414
    За такое имею ввиду.
    В стоковых радиаторах такое же.поэтому они такие маленькие и охлаждают
    У него aan не в Ауди вообще сколько помню и радиатора нет вообще.и для маслосильногрельного режима.
  15. #6415
    Минск
    вовздушных кульках тоже.
    маленький кулек но правильный и срабочим термостатом его вполне хватает.
  16. #6416
    Беларусь
    Киньте кто-нибудь номера шпилек и гаек, которые крепят крышки распредвала на Aan.
    S6 TQ 6060BB-6
  17. #6417
    Хакасия, Саяногорск
    Кто ездит с ШЛЗ, несколько вопросов. Нормально ли живет в штатном отверстии, на сколько ее хватает по ресурсу? Какой сенсор лучше брать? (на форумах пишут оригинал ваг пятипроводной, мол самый норм). Сильно ли влияет на работу шлз расположение дырок в колпачке при установке в штатное отверстие? (все боши, что видел, с дырками на вершине колпачка, а родная лямбда с боковыми)
  18. #6418
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    если руки и голова есть то вполне можно
    из металла
  19. #6419
    Минск
    воздухозаборниу типо стокового на вид
  20. #6420
    Хакасия, Саяногорск
    Частично отвечая на свой вопрос)) Расположение дырок в колпачке не влияет, как оказалось - поставил новую узкополоску седня 0 258 986 502 (у нее элемент такой же как в родной LSH-24, в отличие от тазовских), с торцевыми дырками, работает нормально) Остальные вопросы по ШЛЗ в силе.
