Вопрос? Ответ! - Страница 312
Страница 312 из 330 ПерваяПервая ... 212262302310311312313314322 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,221 по 6,240 из 6588
  1. #6221
    Минск
    джон спросил с расходомером --ты ответил БЕЗ . он тебе сказал настраивай.
    витоге у тебя расходомер.
    свечи какогоцвета ? выкручивал?
  2. #6222
    Минск
    если давление топлива в норме . ищи косяки по воздуху. трасса наддува и датчик N75 байпас... расходомер
    Последний раз редактировалось CompBoy; 07.08.2019 в 21:26.
  3. #6223
    Санкт-Петербург
    Доброго всем дня! Начался жор масла, на 50км съела весь щуп (от риски до риски), под конец пути на 5000об.мин под нагрузкой моргнуло аварийное давление , подтеков нет, синим не дымит. Подскажите куда копать кроме вскрытия? ВКГ?
  4. #6224
    Псебай
    А то что наддув 1.6, это похеру?
    Режет же зажигание!
  5. #6225
    Режет же зажигание!
    Так в тырнете пишут он перисказывает.
    Для начала послушать надо а есть она в натуре. Датчики местами периставить и затянуть по мануалу.
    Если давление топлива есть это ещё не о чём не говорит, надо ручками и глазами всё проверить.
    Короче сначала уменьшать район поиска.
  6. #6226
    Псебай
    Делал уже с датчиками такое!
    А давление как раз и проверял ручками и глазками! Манометр заводил в салон.
    Заебали эти поиски!
  7. #6227
    Минск
    в баке 98й?
  8. #6228
    Заебали эти поиски!
    Это уже чуть сужает
    Про давление не это имел ввиду, посмотреть всё ли в порядке в баке.
  9. #6229
    Псебай
    в баке 98й?
    Нет, 98-го нет у нас. Все время езжу на 95-м.
    На нем она и ехала.
  10. #6230
    Псебай
    Это уже чуть сужает
    Тоже думаю туда залезть. Просто полгода назад уже вскрывал, было почти чисто! Так туда не лазили лет 10. А сейчас всего полгода прошло.
  11. #6231
    Минск
    так изза 95 го и режет. может он хуже стал.
  12. #6232
    А забогатить всё не реал? Типо давление поднять.или ещё как.
    Мне почему-то кажется что форсунка в последнем цилиндре (но это не точно надо проверять). ещё уменьшить район поиска надо.
  13. #6233
    Псебай
    А бенз действительно гавно стал! Но из-за бенза будет резать при детонации же. А смотря лог, видно, что и без детона режет.
  14. #6234
    Псебай
    Форсунка в последнем цилиндре? Не пойму, это на графике видно?
    Форсунки проливались, отлично льют и работают! В феврале проверял, перед установкой!
  15. #6235
    Псебай
    Наверно надо снимать и проливать!
  16. #6236
    На логе первый кнок молчит. Второй шумит от нагрузки
  17. #6237
    Псебай
    Посмотрю еще лог!
  18. #6238
    Анжеро-Судженск
    Контроль детонации включается при температуре ОЖ выше 50 градусов только
  19. #6239
    Kazan
    Привет всем. Кто может знает или видел где на сайте или видео. Как подружить приборку audi b2 с мозгами мотроник и двигателем AAN2.2? Ведь есть свап проекты когда в b2 ставят AAN, а этот момент как то все упускают.
  20. #6240
    Что именно ты хочешь дружить?
