Вопрос? Ответ! - Страница 326
Страница 326 из 330 ПерваяПервая ... 226276316324325326327328 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,501 по 6,520 из 6588
  1. #6501
    Всем Здравствуйте. Вопрос по свечам: Кто-нибудь ездил на иридиевых свечах?
    Какой у вас наддув?
    И сколько вы на них проехали?
  2. #6502
    1.7-1.6 как у всех )
  3. #6503
    1.7-1.6 как у всех ) ресурс не большой я б сказал.
  4. #6504
    иридий дорого и плохо для турбо. Он нужен только там, где они по заводу
  5. #6505
    Калининград
    На сколько важна разница при установке подрамника со стабилизатором вместо простого?
  6. #6506
    Беларусь, Минск
    Это же ебалай, а не выхлоп.. Тем более на чипе СМС.
    Человек говорит что норм..
    Спорю с ним что он затычный, он мне доказывает обратное..
    стоковые трубы входят в 63 трубу..
    Фото выхода резонатора..
    Вопрос: Затычный он или нет?))
    Спасибо!
  7. #6507
    если поршни не будут в поддоне то норм )
  8. #6508
    Орск
    доброго времени суток!знающие люди подскажите,провернуло шатунный вкладыш на AAN,шатун обязательно под замену или можно свой оставить?
  9. #6509
    Привет.
    Кто ездит на s4 ногах с брембо Z17 подскажите, это норм вариант, надежный? Или 18Z лучше будет?
    Получилось что тормозилки купил заранее, а щас ищу ноги себе, ну и сы4 проще естественно найти
    Последний раз редактировалось xbgux; 31.03.2021 в 14:02.
  10. #6510
    Местный Аватар для Booster
    vrn
    Если нравится перебирать двигатель то конечно оставляй старый.
    "VLUA"
  11. #6511
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Бу шатуны даже не провернутые нужно промерять.
  12. #6512
    Цитата Сообщение от xbgux Посмотреть сообщение
    Привет.
    К суппортам с жестким креплением к поворотному кулаку нужны правильные диски, а они новые под 35 килорублей тянут или бу по дешевле с той же способностью и главное правильная инсталяция. Фтулки а не шайбы, болты 10.9 и тд...
  13. #6513
    Орск
    Всё понял,благодарю за ответы!
  14. #6514
    А что это за диски такие, можете пример показать?
  15. #6515
    Для всех , кто на жестких тормозах: едим к ремонтникам официалам мерседес и клянчим бу диски от 222 кузова вэ-8 би турбо. Это бабкилайт решение. Есть еще по дорогому, но это не моя придумка и в свет ее может озвучить , только автор, хотя у меня его решение. Лайт мое, по этому и рассказал.
  16. #6516
    Только мех обработку в правильном месте и последующую балансировку ни кто не отменял, что в лайт , что по дорогому пути...
  17. #6517
    Понял, про бабкилайт вариант:
    так выглядят диски?
  18. #6518
    да...
  19. #6519
    да...
    диски с таких мерсов вроде 350мм, если их ставить на машинки 17z то нужно точить диск до 330мм. вопрос, остается ли там рабочая поверхность? или Ваш вариант только под 18z машинки
  20. #6520
    Нет, они больше . Варианты зависят от многого . На какой кулак суппорт, с каким вылетом ступица, глубина тормозного диска от привалочной плоскости до внутренней рабочей поверхности. Всё надо мерять, считать , примерять. В общем, все индивидуально по каждому авто. А металлообработка обязательна во всем в авто, ибо не из дерева)))
    Последний раз редактировалось FRUITCAT; 06.04.2021 в 08:59.
