Тормоза большие. - Страница 70
Страница 70 из 73 ПерваяПервая ... 20606869707172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,400 из 1449
  1. #1381
    А нет ли ошибки в расчетах?)))
  2. #1382
    Местный Аватар для SRF
    СЗФО-Крым
    Я вот не совсем уверен, в том, что нужно на 2 умножать силу в однопоршневом суппорте. Как рекомендуют в интернетах.
    Урод 2.7 мкпп 1.5 бар
  3. #1383
    Минск
    а в 6 поршневых каено -суппортах там вабще поршеньки мелкие. и все разные по диаметру.
  4. #1384
    Разные для равномерного прилегания/давления колодки
  5. #1385
    Минск
    они разные что бы не перегреть диск так как площадь трения очееень большая.я такую информацию получил. если обратить внимание на сток S6перед тормоза там колодка из двух частей и это не просто так.
    а вот как это разный размер для равномерного прилегания--я не могу понять.
  6. #1386
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    На эске в с4 кузове , если не гнаться за гламуром на задней оси вполне достаточно отодвинуть родной суппорт на 310 или 330мм, можно все это на большом суппорте и полной колодке , кому мало можно и на 355мм.
    Останется ручник, будет тормозить и бюджетно.
    Для сохранения стиля и гламура конечно надо сзади четыре поршня. Но бюджетно про ручник забыть.
    Какую полную колодку ставить???
  7. #1387
    KaLuga
    Очень интересно. Я езжу на S6 тормозах. Никогда не испытывал перегрев их. Может старею. Может езжу медленно. Понятно, что если будет особое желание их перегреть, то это совсем не сложно. Но все же очень интересно, много кто перегревает ы6 тормоза и многим ли требуется апгрейд?
  8. #1388
    Местный Аватар для DaRyxa
    Perm'
    на s6 тормозах не ездил, по совету Николая (под 17 диск) поставил перед от s8 d2 рест, на 345 брембо диски (перф+надсечки) от s5, зад 310 на сток суппортах. Проездил на них все лето в родном городе полет был отличный, в конце сентября добрался до серпантина по пути в г.Сочи там прокатился, как говориться - на все деньги, и убил передние диски, даже не смотря на то что луж и в помине не было, вернулся домой с бьющим рулем при торможении.
    Так что, ситуации могут быть различными, и на такой тяжелой машине как s4 c4 тормозов много не бывает.
  9. #1389
    Минск
    и какой бюджет замены был ?? помню проставки тока 150 баксов стояли ...
    диски брембо нынешние мало на что годятся .
    катался там же. диски 338 мм . полный вес машины под 2700. и все хорошо. тормоза айсин.4 поршня.
  10. #1390
    Воронеж
    На S8 D2 дорест как на S6+ 323 не давно ставил обычные цимерманы + колодки ГИЛРИНГ,проблема вибрации в среднем положении усилия .Мало ок,много тоже ок.,а вот в среднем % на 70 усилия пипец ,как будто колёса квадратные))).,но у меня походу ступичный подшипник люфтит))).Возможно и в этом причина.
    Что значит перегрев?Погонял вечерок и менять диски?))
  11. #1391
    Местный Аватар для Danabek
    Almaty
    Цитата Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
    я для простоты посчитал 4 поршня по 30 мм, на 28 еще меньше будет
    Есть и по более поршни
    Love ///S//RS power turbo quattro
    в пути с ///S power по любому
    S4.C4/93. AAN silver_shed
  12. #1392
    СЗФО-Крым
    Николай, как правильно посчитать?
  13. #1393
    Для понимания-в процессе торможения между колодкой и диском образуется газ.
  14. #1394
    К примеру в гонках на 1000км некоторые меняют по три комплекта дисков, причем каждый по стоимости сравним с целой четвертьвековой эской
    Последний раз редактировалось Скиталец; 19.11.2018 в 11:44.
  15. #1395
    Если умножать на два в случае с рс6 , то надо умножать на 8 в случае с кайеновскими. И наоборот.
  16. #1396
    Минск
    и что это дает ?
  17. #1397
    Минск
    чем больше диск . тем жоще допуск на биение. варианта 2: кривая ступица--- что ауди почти не касается(старых моделей) или неровный диск . влюбом случаем сначала мерять диск а потом все остальное. или неглядя проточить диск на ступице. и пометить как он стоит(некачественный диск поведет опять )
  18. #1398
    и что это дает ?
    Ничего, это тебе для понимания.
  19. #1399
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    Понять бы еще что там на Гетце))
    Да это я так просто размышляю на тему давно...
    Пробегали как-то два задних суппорта от тура почти забесплатно, не успел забрать...
    А так понятно что надо разбирать и мерить всё по месту и колхозить...
    Но если в 15" не влезут, надо выдумывать что-то другое, 16" ставить не буду точно... :-)
  20. #1400
    К сезону.
