Не заводится AAN
Показано с 1 по 20 из 77
    Череповец
    По умолчанию Не заводится AAN
    Всем привет. Нужна помощь.
    Авто Audi 100 S4 TQ 2.2 AAN TFSI катушки
    Перекурил всю тему http://turbo-quattro.com/showthread....1%81%D1%8F-AAN
    Изначально - приехал на обед, через пол часа заводить, крутить крутит, но даже намека на схватывание нет.
    Ситуация такая: все датчики рабочие (все проверил и перепроверил раз по 20, бьюсь второй день). Обнаружил проблему с форсами. Цилиндры сухие, питание на форсы есть, бенз в рампе под давлением, но сцуко форсы не поливают заветную жидкость.
    Вопрос - куда копать?
    Спасибо за помощь.
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Курить тему не надо было, надо было методично пункт за пунктом всё проверить в той последовательности, которая написана. Тогда и выявляется не исправный элемент. Никаких больше заветных советов или уникальных неисправностей не существует.
    Череповец
    А вы видимо между строк читали. Все проверено и перепроверено раз по 20, не считая диагностирования компом. Вопрос задан конкретно. Благодарю за понимание.
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    А ответ написан в статье. "Всё проверено" - это ничего конкретного.
    Череповец
    Моя проблема описана конкретно. Все датчики работают исправно. Питание есть везде как на насос, так и на форсунках, зажигание работает.
    Единственное забыл указать - что на обоих проводах форсунок одинаковое напряжение, я так понимаю на момент открытия форсунки на второй провод идет замыкание на массу - а вот где это реле или что то там еще я не в курсе. Отсюда и вопрос.
    изначально написано было:
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Это не проблема с форсами, опять не с того конца начинаешь.
    когда как
    релюху под рулем посмотри и предохранитель рядом с мозгами-какие номера-в факе написано,на вскидку не помню
    Иваново
    Форсунки закисли и не открываются
    Я как эску купил, так же рассуждал)) думал, что все исправно))
    Череповец
    Как же, закисли пока обедал )))
    Череповец
    Да все уже проверил, протестил, и так далее. Ссылаюсь на коротыш в проводке потому как реле АБС все к херам поплавлено, колхозно предыдущими хозяевами был установлен подогрев сидений и всякой лабуды типа вольтметров на акустику, куева туча непонятных проводов и тому подобное. Психанул, буду скидывать торпедо и ковырять проводку )))
    когда как
    питалово на форсы на незаведенной машине-дает мозг,на заведенной-релюха под рулем...Передается управление-когда стартером крутить начинаешь,при коротыше-предохранитель выключит,который возле мозга,Короче-не туда копаешь
    Санкт-Петербург
    Датчики маховика,дх,как варианты
    Audi A4 DTM
    Иваново
    Померяй напряжение с центральной ноги датчика холла. Сколько приходит на эту ногу при включенном зажигании?
    Череповец
    5в ровно приходит.
    Кумертау Уфа
    когда заводил РЕЛЕ щолкало в районе ног ? послушай.
    Череповец
    Все слушано и прослушано, крышка с реле снята (все щелкает, и видно как замыкает), над мозгами преды заменены на обычные (в мозгах реле тоже щелкает), на форсах питание есть (но не открывает форсунки, цилиндры сухие), датчики на маховике рабочие (сняты, почищены, раз 50 перепроверенны), на маховике шпонка есть, искра есть. Проблема - не открывает форсунки.
    калининград
    ........ Проблема - не открывает форсунки.
    а ты абсолютно уверен что топливо до форсунок доходит?
    Череповец
    Уверен. Насос крутит, давление в рампе есть, потому как снимал рампу чтоб проверить форсунки напрямую. Все лицо раз 10 обрызгал бензом когда скидывал давление.
    Кумертау Уфа
    блин попробую обьяснить . если повернёш ключ на стартер .стартер крутик а реле щолк. щолк щолк щолк . это оно не может включить бензонасос вот.
    калининград
    а ошибки считывал? че там кажет?
