Помогите определить состояние 3B
Разобрал наконецто мотор , пока снял только голову , валы без задиров , постели валов тоже , в блоке есть ступенька но небольшая , хон пока не рассмотрел темновато , сразу вопросы .1. терщины в голове и что с ними делать их штук 6 , 5 мелких одна побольше , 2. что капиталить в голове , как оценить состояние колена блока шатунов поршней и всего прочего железа , буду рад всем советам и всем заранее большое спасибо за советы!
- igor007
Сфоткай трещины, каждый цилиндр оттельно, скажу критично/не критично.ToyRacer20v писал(а):Разобрал наконецто мотор , пока снял только голову , валы без задиров , постели валов тоже , в блоке есть ступенька но небольшая , хон пока не рассмотрел темновато , сразу вопросы .1. терщины в голове и что с ними делать их штук 6 , 5 мелких одна побольше , 2. что капиталить в голове , как оценить состояние колена блока шатунов поршней и всего прочего железа , буду рад всем советам и всем заранее большое спасибо за советы!
Состояние колена - только замер в спеццентрах, в Москве: Мотортехнология, Механика, и т.д. и валом
Там же и блок промерять и плоскоть бошки, шатуны и поршня визуально оценивать+ если блок под расточку, то поршни под замену в любом случае
Маслонасос тоже стоить проверить сразу. Как проверяется - google.ru
- diesel.srt
- igor007
Ну там по-любому ступенька будет.ToyRacer20v писал(а):Фуф , ну спасибо вам большое обрадовали нереально , с чего начать если ступенька в блоке?род ступенькой я имел ввиду то место до которого поршень не доходит , по отношению к рабочей поверхности , переходик типо такой , совсем не большой .
Поршни болтаются, если рукой двигать?
Хон видно?
Какое давление масла при 90 градусной температуре мотора на холостом?
Был ли синеватый дым из выхлопной трубы?
P.S. Бошка офигенно сохранилась. Видел бы ты реальные трещины))))) когда их по 3-4 в каждом цилинтре
Это очень радует , я думал пипец ей ) не болтаются но и не впритирку , хон сегодня буду рассматривать , но так явно прям как на новом нету хона такого,прокладка под бошкой метал была , поршни сухие сверху и почти без нагара , могу фото прицепить где то было , царапин тоже не было , я просто на ней не ездил , мотор вытащил себе в б2 ставить
Хотел забрать её, восстановить, до тебя в Можайск ездил. Продаван огорчил своим отношением и знанием мат. части, да и мордой машины вообщем. Передумал я короче.ToyRacer20v писал(а):Разобрал , вытащил поршни , и был разочарован , поможете по фоткам сказать сильно ли все плохо ?)
Мурик в блоке находил поршни от 1.8т - загильзовол под сток, я от 7А - закзал зелиКовку.
P.S: Той, зря кг блок продал... Почитай: http://turbo-quattro.com/showthread.php?3395 ...и... http://turbo-quattro.com/showthread.php ... ть-блок-KG
