S6 Померла
Jeka51
S6 Померла
Сообщение Jeka51 »
Всем привет! Эсочники выручайте!!! Суть такова. имеем S6 aan были 2 мертвые катушки, заменил все 5(на б\у), авто нормально ехало, прогрелась начала троить и вообще заглохла! Перестала заводиться. Поставил обратно свои катушки, всё равно не заводится, подключал VAG-COM все блоки читаются, кроме двигателя пишет "нет ответа" Что могло случиться, мозги нае*нулись???
Алекс S6
Сообщение Алекс S6 »
искра то есть?
А FAQ нахрена?
cent100
Сообщение cent100 »
смотри преды которые на мозгах.у знакомого была такая же хрень
audi s4 c4 2.2 AAN 92. manual transmission
igor007
Сообщение igor007 »
Jeka51
Сообщение Jeka51 »
Как добраться до мозгов? чутли не повырывал там всё у пассажира!
Алекс S6
на полике есть 2 шва,либо можно снять боковую пластмассу и не резать ковер,2 самореза под фигурную отвертку и снимай крышку верхнюю.
Jeka51
Сообщение Jeka51 »
А датчики (G4) (G28) проверил. Сопротивление в пределах 1 кОм. Напряжение есть на обоих на (G4) проскакивет 0.9 (G28) 0,87-09. А вот (G40) на контактах 1и3 при включенном зажигании, подключенном разьеме 0V. Откуда идёт напряжение? И еще вагаются все блоки кроме моторного.
Jeka51
Сообщение Jeka51 »
Шов с левой стороны видел. Спасибо, щас пойду смотреть.
Jeka51
Сообщение Jeka51 »
Завёл, S115 перегорел. Интересно почему!?
Алекс S6
где то замыкание плюса на массу,смотри провода от коммутаторов до катушек.
небось смерть посрать отпустила.
алексей21
Сообщение алексей21 »
видимо панос :D
