не едет жрет бензин плавают обороты
погомите в чем может быть причина сегодня ехал все было нормально немного притапил машина заглохла. завожу работает с перебоями пытаюсь тронуться не едет. попробовал снял штекер с датчика расхода воздуха машина заработала намного лучше но все равно тяга не та! в чем может быть причина?
может патрубок воздушный какой сорвало.
спасибо за ответы просто это моя первая турбовая машинка и пока что не знаю все тонкости, по этому прошу помощи! если поможет то на холостыхтакже показывает 0.4 бар по бортовому поэтому на счет дыр сомневаюсь! если все же по патрубкам или еще чего дайте ссылочку пожалуйста! сам я по движкам не чайник перебирал не один двигатель в домашних условиях но вот по турбо не все еще понял! всем спасибо за понимание! кстати авто купил на днях строго прошу не пинать!
Потрать ночь на изучение ФАКа, сэкономишь время и деньги в дальнейшем: http://turbo-quattro.com/forumdisplay.php?16-FAQ
- igor007
если глохнет, то дырочка не маленькаяалексей21 писал(а):и еще визуально посмотрел на патрубок от турбины к двигателю(если я все правильно понял) ничего не обнаружил подозрительного! неужели если совсем маленькая дырочка могут быть такие проблемы?
смотри на патрубки: от турбины до трубы ( которая под мотором идет) и от этой трубы до интеркулера. Это самые часто дристающие партрубки.
А по поводу фака - прочитай эти 2 темы. Их достаточно для того, чтобы мотор работал исправно.
[url]http://turbo-quattro.com/showthread.php?6445-quot-Дергается-AAN-quot-или-простейшая-диагностика-в-гараже[/url]
[url=http://turbo-quattro.com/showthread.php?5531-AAN-3В-ABY-ADU-опрессовка-системы-для-проверки-на-герметичность]http://turbo-quattro.com/showthread.php?5531-AAN-3В-ABY-ADU-опрессовка-системы-для-проверки-на-герметичность[/url]
- igor007
машина сток?алексей21 писал(а):если найду дырявую трубу можно ли ее заделать? или только замена? p.s в гонках не участвую)
Можно конечно попробовать, но нужно смотреть конкретнее где именно дырка.
А по поводу замены, в теме опресовки описаны бюджетные замены всех патрубков.
- igor007
в первый раз ссылка плохо кинуласьалексей21 писал(а):спасибо а что значит опрессовка?
вот
http://turbo-quattro.com/showthread.php?5531-AAN-3%D0%92-ABY-ADU-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://turbo-quattro.com/showthread.php ... 1%82%D1%8C читай и учи матчасть, не ленись, чем сейчас ты больше задаш вопросов, которые уже десяток раз тут разжевали, тем меньше тебе будут потом отвечать на по настоящему важные.
