Может, здесь кто подскажет?
Ситуация следующая: начал у меня сыпаться жесткий диск.
Слетели навигационные данные и обновить не получалось из-за ошибки записи.
Снял его, протестировал программой Victoria (пробовал remap, но безуспешно) - было больше 100 битых секторов разной степени.
Снял с него образ с помощью Paragon Hard Disk Master с игнорированием ошибок, клонировал образ на SSD жесткий диск Zheino емкостью 64 Гб. Вот такой
http://www.aliexpress.com/snapshot/7403238688.html
Далее увеличил размер второго раздела.
Как пишет здеcь Keldo Gliana
http://turbo-quattro.com/showthread....B5ма
Hi All,
I have now performed this "HDD Upgrade" procedure MMI 3G Plus units several times in the last few months and it works like a charm:
1. Download macrium reflect free edition.
2. Remove the original Toshiba HDD from the MMI unit.
3. Connect the drive into IDE<->USB connector
4. Clone the drive into an image using macrium (Forensic method)
5. Disconnect the original drive and insert a bigger drive (you have 3 choices: Normal IDE HDD (not recommended) / SDXC SD card in IDE Sleeve (Good) / IDE SSD (Best))
6. Restore the image into the drive, one partition at the time.
7. On the second partition re-size the destination partition to expand to the remainder of 'new addition' space
8. Restore the rest of partitions.
9. Connect the new drive into MMI unit
10. Jukebox is now not working, so go to Setup -> Settings of MMI -> Reset and Select Jukebox.
11. Reboot MMI and repeat step number 10 again.
12. Final reboot.
13. Jukebox is now resized, the rest of the systems are all working ok.
Увеличил объем второго раздела с помощью Acronis Disk Director.
После чего в режиме пользователя принудительно залил прошивку 900, сверху карты 6.20.4 (было много ошибок из-за битых файлов, но запись прошла успешно) - навигация запускается, но предсказуемо блокируется потом. Активатор еще не ставил.
Проблема следующая: Jukebox в MMI Setup серым и неактивна, сбросить не могу. ТВ тюнер и прочее система видит, с SD Карты обновляет, но Media висит на загрузке, выбрать источник не могу вообще никакой, только радио и bluetooth.
Что подскажет кто?
