Надо поднять C6 авант. Какие есть варианты?
Показано с 1 по 20 из 26
    СПб
    По умолчанию Надо поднять C6 авант. Какие есть варианты?
    Сейчас клиренс 14-14,5 см. Высота от земли до верней точки арки крыла спереди: 69,5 см, сзади: 68см. Нужно поднять: чем выше - тем лучше.
    Но вопрос: на сколько реально можно поднять, исходя их нашей подвески\ходовой? И что будет с управляемостью?
    Тему про пружины K+F читал. Но, на сколько понимаю, меняя пружины, получаем изменение угла шрусов и вытягиваем шток аммортизатора, сильно уменьшая его ход.
    Есть ли какие ещё варианты? желательно побюджетнее, т.к. долго так ездить не планируется: возможно пару месяцев, хотя, может и до весны.
    S6 авант, механика, сток
    СПб
    да, резина стоит 205\65\15. Аммо: кони спорт с регулировкой жёсткости
    Проставки между стойкой и кузовом спереди, сзади проставочное кольцо под нижнюю чашку амортизатора.
    СПб
    Если проставка между кузовом и стойкой, то получается, ход аммо не уменьшится. А шрусы как перенесут? На сколько так можно поднять? Как скажется на управляемости?
    Тебе шашечки или ехать? Мне вот пох на какую-то мифическую "управляемость". Проставка спереди 2 см., сзади проставок нет. На фотке высота бутылки 26 см.
    СПб
    А в сантиметрах у тебя сколько до центра арки переднего крыла?
    Вот так у меня сейчас:
    Не знаю, не замерял.
    СПб
    а бутылка пива скока сантиметров? =)
    СПб
    Ты сообщение подредактировал или я проглядел про высоту бутылки 26 см?... Только непонятно, она полностью под порог пролезла или на переднем плане, относительно авто стоит?
    у меня до порога в этом месте примерно 19-20 см всего
    ну так померь...
    Под порогом стоит, зазор ещё полсантиметра остался.
    ну так померь...
    Это же надо не позабыть вечером )
    СПб
    Нашёл проставки между стойкой и кузовом 3,5 см на перед и зад. Я правильно понимаю, что клиренс увеличится не на 3,5, а больше?
    СПб
    ну так померь...
    А ты не замерял высоту того аванта, поднятого на К+Ф пружинах? на сколько его подняло от стока? и как себя вёл на дороге?
    Да, больше будет. Колись где нашел )
    СПб
    А на сколько примерно, можно как-то прикинуть? на 5мм\10-15? И за счёт чего?
    нашёл тута: http://www.abazh.com
    наверное, сразу и защиту закажу на двигатель+коробку
    Там задних же нету...тут ещё посмотри: http://1gur.ru/?mode=product&product_id=57725603
    СПб
    проставки Abazh 02 362 01 AUDI 100 >90, 90>94, AUDI A6 94>97 (4х4 в том числе) пер. 30 мм 695 1043 фото
    проставки Abazh 02 362 02 AUDI 100 90>94, AUDI A6 94>97 зад. 35 мм 695 1043
    Или это не то?
    СПб
    Юра, спасибо за ссыль! Магазин Питерский, да ещё и относительно недалеко!
