вовпрос про проводку датчика износа колодок куда идет?
Показано с 1 по 12 из 12
    Местный Аватар для Сергей17
    Псков
    По умолчанию вовпрос про проводку датчика износа колодок куда идет?
    Вообщем с обеих сторон скручено,но износ горит.Подскажите куда и какие провода приходят? ы6 с4,
    Масса в ногах переднего пассажира - правое колесо - по телевизору на левое колесо - приборка
    Местный Аватар для NikOrtin
    Вологда
    Юр, а по которому"телевизору"? В моем понимании телик это стойки с замками капота+скелеты фар + верхняя планка над фарами. Там проводов нет естественно. Больше б инфы, цвет может хотя бы
    Давно это было, всплыла в памяти картинка для А80, перепутал )
    Для А100: масса в районе левой стойки, коричневый провод, затем через левый суппорт уже черный провод идет в салон в соединительную станцию за подрулевой полкой, оттуда идёт на правый суппорт всё тот же чёрный провод и от суппорта возвращается уже коричневый провод через соединительную станцию справа в ногах пассажира на приборку.
    Короче, методика проверки:
    Тыкаем в коричневый провод разъема колодки левого колеса и на массу - должно быть кз, проверили массу.
    Тыкаем в черный провод разъема колодки левого колеса и черный провод разъема колодки правого колеса - должно быть кз, проверили проводку через соединительную станцию под рулевой полкой.
    Тыкаем в коричневый провод разъема колодки правого колеса и в контакт 6 зеленого разъёма приборки - должно быть кз, проверили проводку через соединительную станцию в ногах пассажира.
    Проблема обычно банальная в окислившихся контактах в разъёмах датчиков колодок или обрыве проводки в арках колесных. В салонных разъёмах сто лет ничего им не будет, контакт не пропадает. Если неохота возиться с восстановлением сигнализации, то в зеленом разъёме приборки 6 провод замкнуть на массу и всё.
    Kaliningrad
    давно так и сделал ...
    А вот у жены на А6С4 не проканало почему то ... лампа красная так и моргает ...
    У датчика колодок лампа желтая (О)
    Kaliningrad
    Там без БК ... одна красная на все ...
    Значит копать в сторону датчика тормозухи и ГУР, ИЦ. Поскидывать с них разъёмы.
    Kaliningrad
    2.6 мотор ... вакуум ... датчик только на бачке тормозухи ... проверял ...
    Вологда
    Спасибо! Все по полочкам )
    Псков
    Спасибо большое.теперь понятно. так и хотел у приборки замкнуть ,просто не знал что именно замыкать)
    Беларусь, Минск
    хорошая тема, а главное с хорошим концом
