-20 градусов.
по соседству заведенная машина на проводах.
Вольтметр кажет около 13 вольт.
кручу 5-15 сек.
свечи сухие.
Если отогнать машину в теплый автосервис на пару часиков, заводится без проблем.
Ошибка только по ХХ; который пропадает после заводки авто.
По каким причинам ЭБУ перестает лить бенз?
ДТОЖ G62 проверяй.
Это тот что на жопе бошки?
P.S. Спасибо.
P.P.S. Проверю уже завтра.
Если с него вообще снять разъем, покажет абсолютный минимум? Т.е. всяко не заведется!?
Еще вопрос: А где ваг ком показывает температуру с этого датчика?
А в FAQ посмотреть, епт?
Я что-то сегодня в -15 чуть завел 7A свой. G62 поменял, один хер ошибка по нему. Заказал еще один.
Если разъем снять, то будет смесь, как на прогретом...в -20 должон 8-10 кОм.
Т.е. если мертвый датчик показывает -500 (цифра из неба), сняв разьем можно завести!?
А FAQ я нашел только это: http://turbo-quattro.com/showthread....D1%85-2-2t-AAN
