Если сравнивать 345х30 "каенобрембо" и 360х34 "тевесы":
1) б/у брембаки продают от 500$, б/у тевесы можно купить за 200-250$(со скобами), диски и колодкии в расчет не берем, они априори д.б. новыми (как правило не оригинал).
2) перегреть диск 345х30 каеновским суппортом гораздо легче, т.к. он изначально тоньше и меньше по диаметру того, под который предназначался каеносуппорт, и площадь колодки гораздо больше чем у 4-х поршневого суппорта под который предназначен изначально диск 345х30,вследсвии этого биение диска и его замена.
3) у 360х34 диска плечо рычага больше и площадь колодки меньше, следовательно усилие на колодку больше, из-за этого информативность выше и перегреть диск сложнее.
4) колодки при применении каеносуппорта на диске 345х30 менять придеться раньше, даже если до конца износа еще далеко, т.к. поршни в суппорте изначально больше выходят (толщина диска 30 мм. а не 34 как в каеновском диске).
5)При использовании спереди тевесов с диском 360х34 на зад можно поставить 330-е диски, что увеличит общую эффективность тормозов, с 345-ми дисками на зад максимум можно поставить 310-е диски.
Это все сугубо лично мое мнение.
Речь идет о повседневной эксплуатации, эски мощностью до 450 сил, и я считаю что тевесов хватит эске, учитывая, что тормоза 360х34 стоят на А8 W12, которая гораздо тяжелее эски.
Конечно если поставить "каенобрембо" на диск 360х34, то они естественно будут более эффективными, но увы в 17 диск эта комбинация с приемлемым вылетом не влезет.
Тевесы согласно SSP 285 влезают в 17-ый колесный диск.
если найдешь кайено турбо суппорта , те что работали с 365х36мм диском за 500у.е хорошо. на эсочную стойку они хорошо становятся с 360мм аудюшном диске. я бы сфотал такую конструкцию, но не охота подпиливать скобу на суппорте.
18Z на 360мм диске не совсем хорошо.
по тевесам-я сам на таких катаю на аллроуде и байки про 17" колеса в нете под эти тормоза рассказывай кому нибудь другому. когда я их поставил на 18" колеса сразу же пообрывало балансировочные грузики. пришлось их ставить в другом месте. зазор между диском и суппортом минимальный.
а еще интересно и познавательно тут читать про цену на тевесы и про тормоза на а8 W12
Я лично даже не слышал чтобы на 360-х что-то било или их катастрофически не хватало на А8, на ас8 клубе человек поставил вместо 323х30 -360х34, доволен, торможения 200-0 тормоза выдерживают нормально, даже колодки не воняют)).
На с8 5.2 тоже брембаков нет и ни чего, все тормозит как положено, с массой в 2-е тонны.
Я же не против брембаков, я говорю об альтернативе.))
товарищи! у кого есть чертеж переходника для S6/С4 ноги под кайено-суппорт 17z? поделитесь если не жалко.........
это еще раз подтверждает то, что диск диску рознь.
а 18z и 360мм. как то не совсем хорошо. во первых толщина нового диска большевата дя суппорта.
во вторых если вешать на родные уши суппорта . которые работали с 350мм диском . то колодка не будет захватывать наружную часть диска и без удаления важных мест для прочности суппорта не обойтись.
делать переходник ради 5мм как то тоже не совсем понятно.
обтачивать диск? можно. при условии балансировки.
могу наделать таких девайсов
все в этом мире относительно.
я в России не был...
наверное поэтому...
и поэтому...
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=282011
