Урот 2.7т мкпп - Страница 7
Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 140 из 164
  1. #121
    Это как?
  2. #122
    Истра
    Да,давай по порядку,где?сколько?
  3. #123
    Местный Аватар для SRF
    СЗФО-Крым
    Если про приборку http://cmdfdashboard.org/ru/
    Урод 2.7 мкпп 1.5 бар
  4. #124
    СЗФО-Крым
    За прошедшее время с машиной сделано: толстые стабы, тормозная система как на рс6, дизельный маслонасос, двигатель перебран, турбы франкены 21, маховик одномасс и с8 сцепа, супранасос, фронталка, выхлоп 76-70-63, теперь обкатка, форсы, маф едут, потом чип.
  5. #125
    Интересно как поедет 0-100-200.
  6. #126
    СЗФО-Крым
    Валера, пользуясь случаем спасибо за замороку с пересылкой маховика))
  7. #127
    Да не за что.
  8. #128
    СЗФО-Крым
    По умолчанию Тормоза
    В стоке тормоза ацтой полный. Перед: 320 мм вент диск и плавающая скоба с одним поршнем, зад 255! не вент диск и плавающая скоба с малюсенькими колодочками, как на б2 раньше. И все это на 250 сил и почти две тонны веса.
    Сначала были установлены 330 диск и 4 поршня от табурега спереди и 300 диск и сток суппорта сзади через проставку, фото есть вначале. Этот сетап нормально работал до чипа, потом задние диски посинели за пару поездок, перед начал бить.
    Самый большой минус, что на ступицу урода не налезает ни один диск с вменяемой ценной и диаметром. Начинать тюнинг тормозной системы нужно с установки ступиц с другим вылетом, тем более, что есть заводское решение - ступицы от сы6 в 45 кузове встают в ступичные урода и по шлицам ШРУСа подходит. За подсказку спасибо Николаю Скитальцу. Заменив ступицы убиваем двух зайцев: встают диски от а8 360 мм, 385 мм не упираясь в ногу, можно одеть колесные диски с вылетом 35-45, а не 25 как со сток ступицей.
  9. #129
    Истра
    Огонь!
  10. #130
    СЗФО-Крым
    Теперь перед суппорта рс6 с диском а8 365 мм, зад суппорта фаэтон (в принципе рс6, только флажок ручника не так расположен), диск а8 335 мм. Колодки феродо премьер. Пока перегреть не удалось. Но пока обкатка))
    Так к чему все это я, после установки больших колесных цилиндров стало ясно зачем большой вакуумник и ГТЦ на рс. Ход педали увеличился до неприятного. Хватало в самом низу, прокачка не помогала. Казалось бы чего проще, вакк и ГТЦ от рс6 уже лежат!
    Все установлено и получаем ошибку по АБС по несоответсвию показаний датчика давления. Видимо слишком быстро нарастает давление в АБС по сравнению с эталонными значениями. И еще получаем постоянно завоздушенную систему после включения насоса ЕСП. Это из-за конструкции бачка и наличия отдельного насоса ЕСП на до рестайле. Немного поломав голову и почитав отчеты по установке 2.7 в а4 8е с АБС 5.7 и большим ГТЦ по заводу, было решено поставить АБС с рестайла.
    Под замену блок АБС, датчик ускорения, лягушка тормоза и разъем с проводами подлинее. У АБС 5.3 мозги отдельно стоят в ногах пассажира переднего их нах.
    Из плюсов: гораздо адекватнее работа имитации блокировки дифа и ЕСП, реально до замены не мог проехать внатяг, в том же месте через два дня весело треща клапанами ЕСП проехал.
    Делов на три вечера.
  11. #131
    СЗФО-Крым
    Были поставлены стабы Hotchkis 22815 35мм перед 22мм зад, это и кони в подвеске изменили характер машины полностью. Перестала плужить морда при повороте, ушли крены даже в третьем положении подвески. Диагональное вывешивание намного раньше, ну да ладно, все таки не джип. Минус пока замечен один - передние стойки стаба стали расходником. Реально тысяч на 10 хватает. Думаю от чего бы туда приколхозить резинки...
  12. #132
    А блок АБС/ЕСП перекодировать на рс6 не пробовал?
  13. #133
    Tyumen
    рад что с есп получилось )
    A4 B6 2.7t
  14. #134
    СЗФО-Крым
    Точно, это твоя идея!
  15. #135
    Местный Аватар для anton 44
    а можно ссылку на эти отчеты? Тоже не покидает мысль больших ГТЦ и вакуумника, но на д2.
    Они физически разные. Само железо. У свежих машин все в цельном блоке, другой датчик давления в насосе ЕСП. У ранних с5 и моей барже насос ЕСП выведен отдельным модулем со своим датчиком давления.
  16. #136
    СЗФО-Крым
    Не кодируется, не принимала. Закодировал урода с большими тормозами и МКПП. Рс6 только с АКПП
    Тема здесь http://turbo-quattro.com/showthread....ips-and-tricks
    На ак http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=320665
    На рс6 рестайл блок абс, но номер свой и ценник конский.
  17. #137
    Не совсем понял последнюю фразу.
  18. #138
    И как в итоге? ГТЦ большой и Вакуумник 8+9? Педаль легче, ход меньше?
  19. #139
    СЗФО-Крым
    Вакк 8+9, ГТЦ 27.5 перед 8 порш 28/32 зад 1 порш 43
    на стоке педаль проваливалась, сейчас очень информативно стало. Не описать словами, тут нужно пробовать и сравнивать.
  20. #140
    СЗФО-Крым
    Кстати, на передние суппорта очень долго искал ремкомплекты, ориг стоит вообще не вменяемых денег и только пыльники в комплекте. Подошли задние от тура/ку7 4L0 698 671, только не ориг, а Frenkit. Причем очень достойного качества, у брембо из ориг комплекта отливка хуже.
