При длине около 2.5м реза на фланец, если он не прямоугольный, то получается около 60мм/м, что соответствует рекомендуемым значениям.
Резали бы около 50-40, то было бы ровнее, если не ровно.
Своими силами вариться будет?
Отводы какого диаметра? толщина стенки?
https://www.google.ru/search?q=%D0%B...&istate=kp:xpd
Я здесь брал. Отводы и трубу. 44.2/2.5
12Х18Н10Т 45х3 есть труба по метру несколько кусков. Отводы также найдутся. Если нужно обращайся. По 42,4х3 так же есть варианты.
Последний раз редактировалось Lexa122; 09.06.2016 в 23:01.
Исправь внутренний диаметр.
Так как если использовать отводы по 42,4 со стенкой 3, получишь 36,4, а не 38.
Со стенкой 2,5 все равно будет 37,4.
Так что оптимально 45 на 3. Будет 39мм
Я фигурный делаю.
Последний раз редактировалось Avanturist; 10.06.2016 в 15:13.
я уже писал)
"Рекомендую брать 45 на 3мм и не 304L сплав."
