@iridium
Ok, lets Repeat your steps.
What did u do exactly?
1. You've patched your MMI3GP with the "No Vin" Activation by Carson
2. You've restored your MMI cuz Traffic Online was not working, right?
3. You've activated the Traffic Online License in the time (3 Minutes) until the "Nav data is not activated" Message comes up, right?
4. You've reapplied the "No Vin" Activation by Carson, but Traffic Online was not working, right?
5. Again you've restored your MMI, and now you've only replaced the patched MMI3GAPP and not the FSC file and Traffic Online was working again, right?
But how have you replaced only the MMI3GAPP? Or have you just removed the FSC Folder from the "NO VIN" Patch and reapplied the Patch without the FSC Folder?
Последний раз редактировалось Makaveli; 01.06.2014 в 12:46.
Короче пиштец, лицензия онлайн пропала (пишет попробуйте позже).
У меня симка в бошке не постоянно. После последнего пользования прошло 11 дней. До этого тоже был перерыв ( не пользовался ), но 4 дня было все нормально. Ни куда не лазал и ни чего не делал, за исключением патча для отображения VIN, но на лицензию не влияет.
Есть у кого какие мысли.
priviet
I have same problem - today after start MMI I lost access to traffic online.
I have tried to back to original firmware (using emergency update) then I can read my license is valid until 31 03 2017 - then after use map patch MMI3Gapp I am getting пишет попробуйте позже - check license - try later.
so everything is fine without patch - then doesnt works
everything works fine before more than one month
TVITEK - when did u lose your traffic online? today also same as me?
Есть у кого какие мысли - any ideas how to solve it?
У меня было такое и без установки модифицированного MMI3Gapp, т.е. с родными картами. Через какое то время все восстановилось. Может и в этом случае все будет так же...
How about 2014 cracked map? How about your traffic license?
Reboot doesn't help. Just back to original mmi3gapp back license
Я походу знаю, почему пропала лицензия.
Я удалил все логи об обновлении, как в этой теме
http://turbo-quattro.com/showthread....-it-be-cleaned
I think I have found the "software update" log location:
efs-persist\SWDL\Log\service
efs-persist\SWDL\Log\user
Походу в этих файлах, сохраняется инфа о лицензии.
anyone have better activator to 3g+ maps then "no vin" ?
Hello all !!
Me too I lost my TMC online today after more than one month.
2nd of June, day of the Audi bad joke :-((
Фух, воостановил онлайн.
Как и писал ранее онлайн пропал скорее всего после удаления логов обновления ПО, а именно
В итоге после подсовывания карты с ПО, попросили обновление
AudiSupportedFscs и MuTnrRef
После обновления и обновления через гринменю "эмергенсиапдейт" восстановилась лицензия, прям на заблокированных картах 2014.
Скорее всего инфа о лицензии онлайн хранится в файлах, которые я удалил.
Последний раз редактировалось tvitek; 03.06.2014 в 17:32.
tvitek, did you Discover Which file?
Патченный startDumper.sh ссылается на /mnt/efs-persist/MMI3GApplication. При аварийном восстановлении переписывается startDumper.sh. Если удалить MMI3GApplication или при патче установить не от своей версии будет кирпич, потому как грузить не чего.
Последний раз редактировалось tvitek; 03.06.2014 в 19:19.
