ААN - очень плохо заводиться в холод. - Страница 3
Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 169
  1. #41
    Цитата Сообщение от SinnerLike Посмотреть сообщение
    Мало что-ли?
  2. #42
    СПБ
    Да нет, тебе сопротивление надо повесить вместо него!
  3. #43
    Местный Аватар для SinnerLike
    Когалым
    Это точно он...
  4. #44
    СПБ
    Да, заливает
  5. #45
    Когалым
    Не заливает. Свечу сухие.
    Кто подскажет, в ЭБУ есть функция "заведись" при -49 градусах?
  6. #46
    Местный Аватар для )!(murik
    г. Киев
    на незаведенную так и должно быть )))
    Крути стартер увидиш как будет менятся температура
  7. #47
    Когалым
    Крутил. Не заметил.
  8. #48
    г. Киев
    тогда или датчик или проводка к нему
    хотя в этой ситуации должно переливать
  9. #49
    Когалым
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx...SubId=39E001E7
    Позиция №9 под номером 035 919 369 M он?
  10. #50
    г. Киев
    да он
  11. #51
    Сопротивление 10 кОм в разъем воткни - эквивалентно -20 градусов.
  12. #52
    г. Киев
    А может это ДМРВ?
    Вроде ж даже при нерабочем датчике температуры должна чихать, это говорило бы о том что свечи залиты, а топикстартер говорит что свечи сухие.
    Последний раз редактировалось )!(murik; 26.01.2012 в 16:22.
  13. #53
    Местный Аватар для prj
    Tallinn, Estonia
    Цитата Сообщение от )!(murik Посмотреть сообщение
    А может это ДМРВ?
    Нет, он вообще не используется пока машина не завелась.
    Sinner, если нажать газ в пол при заводке, чегонибудь меняется?
    Просто если у тебя по клапану ХХ ошибка висит, то возможно его клинит на холодную и он не может открытся чтобы пропустить достаточно воздуха.
    В ЭБУ есть карта для заводки машины в зависимости от температуры для него.
  14. #54
    Когалым
    При тапке в пол свечи не смотрел, но машина тоже не заводится и даже не чихает.
    Ошибка только по датчику холостого хода. Которая висит у всех пока не заведена машина.
  15. #55
    Это с какого перепугу эта ошибка должна быть? По Холлу - да, КХХ - нет.
  16. #56
    Когалым
    А про Клапан Холостого Хода я ни слова не писал.
  17. #57
    Tallinn, Estonia
    Такой вещи как "датчик холостого хода" не существует.
    По холлу тоже ошибки не висит.
    При незаведённой машине висит ошибка о датчике оборотов двигателя.
  18. #58
    Точно, по G28 ))
    Помню, что кто-то из трех: G4, G28 или G40 )
  19. #59
    Когалым
    Ну в общем номер я не помню, но эта ошибка у меня всю жизнь на заглушенную. Значить датчик оборотов двигателя.
    prj, а в смсе при -49 топливо поступает в цилиндры?
  20. #60
    Tallinn, Estonia
    Причём тут смс )))
    Сделай лог по темепратуре жидкости охлаждения. Заведи на холодную и посмотри что он у тебя показывает.
    Если там минус 49 всё время, тогда меняй датчик или проверяй проводку.
