Мало что-ли?
Да нет, тебе сопротивление надо повесить вместо него!
Это точно он...
Вложение 5754
Да, заливает
Не заливает. Свечу сухие.
Кто подскажет, в ЭБУ есть функция "заведись" при -49 градусах?
на незаведенную так и должно быть )))
Крути стартер увидиш как будет менятся температура
Крутил. Не заметил.
тогда или датчик или проводка к нему
хотя в этой ситуации должно переливать
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx...SubId=39E001E7
Позиция №9 под номером 035 919 369 M он?
да он
Сопротивление 10 кОм в разъем воткни - эквивалентно -20 градусов.
А может это ДМРВ?
Вроде ж даже при нерабочем датчике температуры должна чихать, это говорило бы о том что свечи залиты, а топикстартер говорит что свечи сухие.
Нет, он вообще не используется пока машина не завелась.
Sinner, если нажать газ в пол при заводке, чегонибудь меняется?
Просто если у тебя по клапану ХХ ошибка висит, то возможно его клинит на холодную и он не может открытся чтобы пропустить достаточно воздуха.
В ЭБУ есть карта для заводки машины в зависимости от температуры для него.
При тапке в пол свечи не смотрел, но машина тоже не заводится и даже не чихает.
Ошибка только по датчику холостого хода. Которая висит у всех пока не заведена машина.
А про Клапан Холостого Хода я ни слова не писал.
Такой вещи как "датчик холостого хода" не существует.
По холлу тоже ошибки не висит.
При незаведённой машине висит ошибка о датчике оборотов двигателя.
Точно, по G28 ))
Помню, что кто-то из трех: G4, G28 или G40 )
Ну в общем номер я не помню, но эта ошибка у меня всю жизнь на заглушенную. Значить датчик оборотов двигателя.
prj, а в смсе при -49 топливо поступает в цилиндры?
Причём тут смс )))
Сделай лог по темепратуре жидкости охлаждения. Заведи на холодную и посмотри что он у тебя показывает.
Если там минус 49 всё время, тогда меняй датчик или проверяй проводку.
