МКПП.
Показано с 1 по 20 из 26
Тема: МКПП.
    нововоронеж
    По умолчанию МКПП.
    Всем привет!Подскажите пожалуйста что может быть?Идет рокот из коробки CBL,машина S4 1992 2.2t.Постараюсь объяснить:машина заведена и стоит на месте,залазию под днище и слышу шум или рокотание какое-то,после начинаю трогаться,шум остался,но не прогрессирует до итервала скорости 40-55 км/ч,при этом свист в салоне стоит,потом шум уменьшается и становится таким же как на холостых.А вчера при торможении двигуном еще и писк или визг какой-то добавился на любой скорости.Что это может быть?Стоит ремонтировать или же бу коробас?Если бу коробас,то какую лучше?
    Давайте ВЫ ограбите БАНК,а деньги поделим пополам!
    MSK
    Если все передачи включаются без проблем и без хрустов, яб поменял масло в кпп и проверил сальник штока кпп, при износе активно сопливить может. После замены уже слушать.
    Какой пробег у авто?
    нововоронеж
    масло меняно весной,подтеков нет все сухо.наблюдалось еще следующее-при снятой коробке крутил за фланец крепления кардана,ощущалось что вращения были как-будто трещётку крутишь,то есть мелкими рывочками.
    MSK
    Просто износ походу. Пробег какой у авто?
    Если ездишь на растояния, яб поменял кпп.
    нововоронеж
    пробег думаю не важен,тк изночально стоял автомат,а потом перешел на мех и скока у этой коробки пробег хз
    нововоронеж
    на какую лучше менять мкпп,а то эта не особо устраивает?хочется чтоб подлиннее передачи были.
    MSK
    Если 6ступка то на 5кпп или на дизельную, буквы не помню.
    До вечера погоди и братва отпишется все видимо на *ыбалке))))
    у меня тож есть мысли поменять на дизельную, пока в раздумиях...
    Но у дизеля что 1 что 2 передачи как у других, длинные идут 3 и 4, так что не знаю даже, есть ли смысл...?
    вцв V o r s p r u n gц d u r c h .T e c h n i kAUDI
    нововоронеж
    ясно!будем ждать.просто задолбался на высоких оборотах ездить,хотца чтоб потише было.
    MSK
    Я вообще кпп не слышу, не на каких оборотах до отсечки)
    Люберцы
    А может выжимной подшипник умер?
    Only V8 Power
    Voronezh
    а где пишется модель кпп?
    "Восстанавливаю S4,,,
    "VLUA"
    нововоронеж
    Последний раз редактировалось майк; 19.08.2012 в 16:24.
    нововоронеж
    да, вроде слышен шум выжимного при выжиме сцепы
    нововоронеж
    у меня на гп выбит код
    MSK
    А при чем тут выжимной, если после переключения на скорости звуки и гудешь?
    москва СВАО
    отличить выжимной от гула первички не сложно. если звук меняется в зависимости от оборотов и положения сцепления-выжимной,в ином случае-вал.
    коробка-любая 01е подойдет(ну практически) по сути,что найдешь дешевле/лучше состояние.. потом по коду коробки смотришь передаточное число и сравниваешь со своей cbl...но можно и не морочиться)) только на роудах другое передаточное,на сколько помню.
    торг в ашане!
    чиню VAG
    MSK
    если авто на передаче и сцепа не работает выжимной непричем, а у него на передаче на 40 чтоль гул начинается
    МосQUATTRO
    А поменял ли ты редуктор когда мкпп ставил ?
    4.2 звучит но нихера не едет.
    нововоронеж
    конечно же менял!!!!!!!!!
    нововоронеж
    как выжимной гудит я знаю,собственно он тоже у меня гудит.вы видео глядели какое я выкладывал?там на видео слышно и видно что рокотание идет в районе сцепы или главной пары.вот я думаю это главная пара так шумит?
