Продам/обменяю комплект задних 280 тормозов.
Показано с 1 по 20 из 44
    МО
    По умолчанию Продам/обменяю комплект задних 280 тормозов.
    Я круто обломался, на А4 8Е не встают 280 тормоза с суппортами от А8, собственно по этой причине продаю полный комплект.
    В комплект вхотит:
    1. Суппорта алюминевые от А8, полнотью перебранный и установлен новый ремкомплект.
    2. Скобы 280 новые, в коробочках.
    3. Тормозные диски 280 Otto Zimmerman. новые в коробке.
    4. Колодки тормозные Textar. новые.
    5. Комплект болтов для установки.
    Цена полного комплекта 10 т.р.
    Вот описание на установку свап, комплекта http://s-garage.ru/tuning/?ELEMENT_ID=10
    Возможен обмен S-Line обвес для А4 8Е В6 с моей доплатой, либо на части из данного комплекта.
    на С4 еще проставочки нужны...
    и кстати, если че - у с-гаража по ссылке ошибка в партнамбере болтов.
    Последний раз редактировалось ddk; 18.08.2012 в 18:17.
    [area 51]
    возможно отдельно приобрести ? сколько денег ?
    МО
    Скобы только с суппортами, не вижу смысла рушить комплект, если конечно не найдутся покупатели только на суппорта.
    Диски могу продать, т.к. их несколько комплектов имеются.
    Цена экзиста Otto Zimmermann 600.3207.20 - 1 790,52р., я отдам по 1400.
    Болты отдельно продавать не вижу смысла.
    [area 51]
    понял.
    буду искать отдельно
    МО
    Да на С4 еще нужны проставки. А болты у меня правельные))))
    Проставки могу сделать, т.к. у меня нет под руками С4 чтобы точно измерить их толщину.
    я без претензий, здесь просто машина по дефолту - C4-й кузов, потому и написал уточнения.
    Н.Новгород
    я правильно понимаю:
    для А8Д2 это болт-он кит.
    МО - это где поточнее?
    в принципе готов забрать, но высылать наверно влом, а ваших краях буду только к середине сентября.
    москва СВАО
    с какого эт хуя? суппорта а8 такие же как на 45ой. только алюминиевые...а 280ые скобы имеют такой же вылет как и 269.
    З.Ы. возможно на след неделе будет вариант установки 31ых без проставок...
    торг в ашане!
    чиню VAG
    ну собсн уже ответили
    Балашиха
    Без проставок на 45й не встают! Кулаки-то другие!
    Kaliningrad
    Отдельно тормозные диски на S4 сток встанут ?
    Балашиха
    Конечно встанут, но только суппорта придется демонтировать!
    МО
    Ребят я не в курсе встанут на S4 или нет, особенно если непонятно S4 какого года.
    На С4 кузов без проставок точно не встают, опятьже если верить с-гаражу, сам не проверял.
    Могу точно сказать что на А4 Б6 точно не встают, т.к. суппорт, крепежом ручного тормоза упирается в рычаг.
    На А8 до 2002 года точно все встанет болт он, т.к. это оригинальный комплект с А8 рестайлинга.
    Я не спешу с продажей вообще, т.к. есть задумка как это все можно поставить на мою А4 Б6, но это попытка будет реализована не раньше зимы(((
    МО
    МО - это Подольск, уже можно сказать Москва. Вот друг только недавно матался через нижний два раза, и я сам там был, пару недель назад.
    Kaliningrad
    Извиняюсь... S4 C4
    МО
    Извиняюсь... S4 C4
    Я так понимаю у тебя стоят 245на10. Если это так, то диски то встанут, но твои суппорта не налезут на диски 280на22. Следовательно если хочешь 280 тормоза, то тебе нужно все, суппорта, диски, скобы, болты.
    суппорта не нужны, там и родные встанут.
    Kaliningrad
    Если так... готов забрать диски ... если вышлешь чем-нибудь...
    МО
    Если стоит родной диск не вентилируемый, т.е. толщиной 10-12мм то суппорта нужны, не влезет в него 22 мм диск с колодками (уже проверено). А если у него 20-22 мм штатные диски то да, суппорт можно и старый оставить.
