Глюки давления турбины по приборке
Показано с 1 по 20 из 27
    Тула
    По умолчанию Глюки давления турбины по приборке
    Такая проблема,перед капиталкой на холостых на прогретой показывало 0.4
    после капиталки на холодной 0.4 0.3 при прогретой 0.0 вообще
    сейчас холодная при включении зажигания показывает 0.8 посмотрю как на прогретой..
    что может быть?
    мап какой стоит?
    Тула
    3х барный
    истинное значение тогда получается умножением на 1.2. так что вроде нормально все, только 0.0 странно, компрессия-то какая?
    Запад Украины
    А если мап4,то на сколько умножать?И никто не знает как можно показания сделать правильными?Ну типа умножитель какой на микросхемах или еще что установить между компом и приборкой.
    Тула
    компрессию не мерил,мотор проехал 1100 км и с самого первого пуска такая шняга..
    делим 4 на 2.5 и получаем коэффициент пересчета. а второй вопрос я уже задавал, готовых решений ни у кого нет...
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    АЦП + ЦАП и готово )
    Проще в прошивке поправить, есть тут кто может )
    Запад Украины
    И кто же может?
    Саратов
    прж скорее всего
    Тула
    по делу кто че подскажет нет?
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    По делу уже все сказали, так и будет с другим МАП.
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Кстати даже если найду решение как наддув на приборке адекватный сделать, то все равно толку от него: приборка больше 2.5...2.6 не покажет.
    Запад Украины
    Мне хватит
    временно бомжую.
    вызывайте прж!
    С уважением МЫШЬ.
    Запад Украины
    Так у меня и стоит его прошивка.Но хоть я и намекал ему сделать правильными показания приборки.он это проигнорировал.
    Тула
    да только мап никто не менял,отремонтировали двигатель а показания поменялись...
    Когалым
    Цитата Сообщение от Koresh Посмотреть сообщение
    мап какой стоит?
    Цитата Сообщение от Штурман Посмотреть сообщение
    3х барный
    С завода там стоит 2,5 бара.
    Погрешность 1,2
    Не понятно что у тебя до ремонта показывало...
    Тула
    вопрос в том,почему показывает нули?! и при вкл зажигания что на холодную что на горячую 0.8 и не больше
    Когалым
    0,8 * 1,2 = 0,96 / 0,04 погрешность округления
    а нули, означают 1 бар вакуума. С учетом погрешности у тебя там чуть-чуть недотягивает. ИМХО: турбина большая, газов мало.
