И всет-таки он стуканул!!! - Страница 3
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 100
  1. #41
    Местный Аватар для RbnTs
    Да и пофиг, у меня все ездит давным давно на обычных вкладышах и хоть бы хны. А уж собираясь вал шлифовать...
  2. #42
    Местный Аватар для RedHot
    Минск
    Цитата Сообщение от RbnTs Посмотреть сообщение
    Вкладыши первый раз такие вижу
    Фирма King. Производство Израиль . Средненькое качество (берем обычные авто). хотя делают весьма эксклюзивные вещи...по памяти, например, Omega 3.0 24v вкладыши (и ремонтные тоже), Daihatsu, древнючие Subaru, Smart...
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
  3. #43
    Краснодар
    Судя по клейму, именно они! Попытался найти данные вкладыши в их корявом каталоге, ничего не накопал :-/ А это тоже показатель качества!
    Audi 100 (2.6 ABC) недопривод... погибла ...есть кое-что из запчастей...
  4. #44
    Минск
    Вот номер и перебивки
  5. #45
    На самом то деле не так уж все и страшно, если качество в норме, геометрия, материал - оно ж все ездит. В 90-е на ЗИЛе вкладыши на конченные моторы заказывали под размер - и ничего, все ездило без проблем.
  6. #46
    Краснодар
    Вообщем, уже неделю катаюсь на эске, обкатываю)))
    При сборке обнаружил, что вторая нижняя постель коленвала - кривая, и именно ей раздавило коренные вкладыши. Поставил от другого блока.
    Заодно, поставил новые поршневые кольца.
    Единственное, что беспокоит, появилась маслянная копоть при прогреве. До переборки было все гуд.
    Варианты:
    1) турбина, может из-за сильных морозов?
    2) поршневые кольца?
    Кто подскажет?
  7. #47
    Местный Аватар для moorik
    Санкт-Петербург
    Это кольца притераются или турба помирает.
    Audi A4 DTM
  8. #48
    Краснодар
    Грешу больше на кольца, т.к. с турбиной ничего не делалось, а до переборки движка она не коптила!
    Еще, заметил небольшие маслянные подтеки на стыке выпускного коллектора и горячкой турбины.
  9. #49
    г.Минск
    Вылечится,у меня такая же фигня была,после обкатки прошло
  10. #50
    Сальники клапанов нормально поставил.. особенно выпускные??
  11. #51
    Краснодар
    Сальники клапанов ставил еще летом. В этот раз голову не перебирал.
  12. #52
    Обычно если сальникам на выпускных клапанах полная жопа, то во время стоянки масло через них стекает в выпускной коллектор и выражается это в замасленных нижних шпильках выпускного коллектора и как вариант стыка с турбиной..
    З.ы. я когда себе титановые тарелки поставил, то немного не рассчитал и они доставали до сальников быстро раздолбав их, так у меня выпускной коллектор был снизу замасленный и по утрам после запуска как нагревался коллектор выгорало масло.
  13. #53
    а помнишь Серега мою историю с сальником)
    Как оффициалы его потом на клей посадили))
    даже фотки есть)
    AAN-CBL-7a-440c-maf rs2-26/27(S-cars UА))-Powered by PRJ))))-продана(
    a6 2.7 rs)
  14. #54
    Местный Аватар для Алый
    Запорожье
    Ребята завел сегодня мотор после капиталки!
    По началу все было красиво. Давление масла зашкаливало, мотор работал хорошо. При достижении температуры тосола 70-80 градусов начал цокать гидрик, давка была 2,0. Затем упала до 1,5 и зацокател еще один.
    Заглушил и пошел домой.
    Какие будут мысли?
  15. #55
    то что гидрики цокают после капиталки это не страшно, они пустые были, и пока прокачаются пару цыклов прогревов может пройти
  16. #56
    Запорожье
    Вчера тарахтели гидрокомпенсаторы 4-5 цилиндров. Сегодня те успокоились, но зашумели в 1-м цилиндре.
    С утра на холодную завожу, тишина, жду до срабатывания вентилятора, тишина. Потом газнул и все. Затарахтели..............
    Пол дня газовал. Так и не успокоились.
  17. #57
    Местный Аватар для tankist
    Новосиб
    а ты их проверял перед установкой или новые ставил?
  18. #58
    Запорожье
    Гидрики б/у. До разборки мотора на них нареканий не было.
  19. #59
    С-Петербург
    вариант скорее из разряда фантастики, но на всякий случай: уровень масла норм? опоры ДВС менялись? Трубка щупа? можно попроб ради эксперимента еще масла плюхнуть чуть выше уровня.
  20. #60
    Краснодар
    Похоже назревает очередной звиздец! Сегодня завел, решил посмотреть, что творится под капотом во время прогрева. Оказалось масло хлещет со всех трещин выпускного коллектора! Так же, не могу понять куда уходит охлаждайка!
    "Сопли" эмульсии в вентиляции картерных газов и на маслозаливной пробке присутствуют.
    В самом масле - не видно.
    Охлаждайка без следов масла.
    ГБЦ?
