VAG-COM
Показано с 1 по 4 из 4
Тема: VAG-COM
    Санкт-Петербург
    Вопрос VAG-COM
    Ищу инфу под синий шнурок, мотор AEC.
    Особо интересен: (login) код доступа блока управления AEC (на просторах инета ничего не нашел).
    Может кто че-нить интересное знает про шнурок + AEC, что вообще править можно/нужно.
    На данный момент победил:
    - адаптацию двигла на 000 (перестала дергаться при движении на холодную)
    - тест исполнителей на климат (очь удобно при ремонте приводов климата)
    - тест исполнителей на двигателе (проходит при заглушеном двигуне, не совсем понятен тест)
    - ну ессесно сброс ошибок
    Moscow
    Подпишусь
    москва
    Вот у меня есть такое перевел автоматом с немецкого сайта, мне помогло.
    Audi A8 (4D) () следующие контрольные приборы включены:
    - Подушка безопасности
    - Электронная тормозная
    - Передача электроники
    - PDC
    - Мониторинг внутренних дел
    - Klima-/Heizungselektronik
    - приборов
    - Колесо Электроника Руководящего
    - Фара
    - Двигатель электроники
    - Противоугонное устройство (фиксированный код - для KW31/1997)
    - Противоугонное устройство (при изменении кода - от недели 32/1997)
    - Центральный
    - Zusatz-/Standheizung
    (Подушка безопасности )
    Модуль управления кодирования
    STG 15 (подушки безопасности) выберите
    STG кодирование -> Function 07
    По требованию.
    Контроль перестройки
    STG Адаптация -> Function 10
    Примечание: Включение / отключение контроля, в зависимости от версии и аппаратно-вмешательства в систему подушек безопасности не требуется. В зависимости от типа транспортного средства или модели, не все каналы будут доступны.
    0 - включено
    1 - инвалиды
    -> Канал 01 (пассажирские подушки безопасности)
    (PDC )
    STG 76 (PDC) выберите
    ? XXXX: устройство
    0 - без сучка и задоринки
    1 - с фаркоп
    х? ххх: Передача Вариант
    12:00 - Manual
    1 - Автоматическая коробка передач
    хх хх?: Funktionsquittierung
    0 - без Funktionsquittierung
    1 - с Funktionsquittierung (бывший завод)
    ххх? х: Исполнение
    0 - остального мира (ОСМ)
    2:00 - США
    4 - S-вариант остального мира (ОСМ)
    6 - S-вариант (США)
    хххх?: Автомобиль
    8 - Audi A8
    -> Канал 01 (объем задние)
    Уровень громкости можно установить 2-7, значение может быть проверено в команду сразу, а передача заднего хода по умолчанию. 04
    -> Канал 02 (шаг назад)
    Шаг может быть 0-4 (0,5 - 2 кГц, настройка), значение может быть проверено при вводе в то время как непосредственно передача заднего хода.
    -> Канал 03 (объем на переднем плане)
    Уровень громкости можно установить 2-7, значение может быть проверено во время ввода непосредственно, в то время как передача заднего хода по умолчанию. 04
    -> Канал 04 (шаг вперед)
    () Внутренних дел контроля
    Контроль кодирования (от MY 1998)
    STG 45 (Интерьер мониторинг) выберите
    00 101 - без головы подушка безопасности
    00001 - с головой подушка безопасности
    -> Канал 01 (чувствительность)
    Установка чувствительности ультразвуковых датчиков для внутреннего контроля могут быть настроены так, что датчики реагировать чувствительной меньше.
    Базовую величину в 100 (= 100%), стоимость может в каждом конкретном случае с шагом 1% до минимум 50 (= 50% скидка).
    (Klima-/Heizungselektronik )
    Контроль отношения
    STG 08 (Klima-/Heizungselektronik) выбрать
    STG по умолчанию -> Function 04
    00180 у меня кодировка
    Требования к кандидату:
    - На холостом ходу
    - Кондиционирование воздуха включен (Авто)
    Чтение группы 001 (почитать группы на 000)
    Приводы кондиционирования воздуха будет определяться их останавливает конца, а конечное положение в операционной и индикации сохранили (значение сопротивления в комплексной приводы потенциометр).
    Эта позиция занимает около 50 секунд.
    (Комбинация приборов )
    STG 17 (документа) выберите
    ? Xxx: опция (до 01/1999)
    00 - Нет дополнительного оборудования
    01 - Размер 90l емкость бака для 6-цилиндровый
    02 - подогреватель
    +16 - Радио / Навигация
    ? Xxx: дополнительное оборудование (от 02/1999)
    02 - ремень сиденья предупреждение
    хх хх?: главная версия
    0 - Германия (D)
    1 - Остальной мир (ОСМ) LHD
    2 - Соединенные Штаты Америки (США)
    3 - Канада (CDN)
    4 - Великобритания (ГБ)
    5 - Япония (JP) LHD
    6 - Саудовская Аравия (SA)
    7 - Австралия (AUS)
    8:00 - Остальной мир (ОСМ) RHD
    9 - Япония (JP) RHD
    ххх? х: Число цилиндров
    4-6 цилиндра и 12 цилиндров
    8-8 цилиндрические
    хххх?: двигатель версия
    0 - двигатель TDI
    2-6-цилиндровый бензиновый двигатель
    3-8-цилиндровый бензиновый двигатель
    4 - двигатель с турбонаддувом
    5-12 цилиндрических
    STG 17 (приборов) выбрать
    -> Канал 01 (Tankgeberkennlinie), (до 01/1999)
    Семинар ручной отметить, что и дальнейшее вмешательство не требуется.
    Диапазон: 0-254
    -> Канал 03 (использование дисплея)
    Базовую величину в 100 теперь вы можете установить целом в 5% приращения максимального значения 85 или сто двадцать пятый
    -> Канал 04 (язык)
    Листья в связи с навигацию язык отображается устанавливается следующим образом:
    00001 - Deutsch (Немецкий)
    00 002 - английский (на английском языке)
    00 003 - французский (французский язык)
    00004 - Итальянский (итальянский)
    00 005 - испанский (испанский)
    00 006 - Португальский (Португалия)
    -> Канал 05 ("Нефть" сообщение) (до 01/1999)
    Новое значение адаптации "00 015" для проверки каждого 15000 км, выражается в 1000 км (15x1000 = 15000).
    -> Канал 06 ("В 01" сообщение) (до 01/1999)
    Новое значение адаптации "00 030" для проверки каждого 30.000km, информация представлена в 1000 км (30x1000 = 30,000).
    -> Канал 07 ("В 01" сообщение) (до 01/1999)
    Новое значение адаптации "00 036" для ежегодного осмотра, спецификации в течение 10 дней (36x10 = 360 дней).
    -> Канал 08 ("В 02" сообщение) (до 01/1999)
    -> Канал 09 (одометр)
    Значения показывают маршрут позже КМ-счетчика отображается в 113.560km (например, 11 356 на стенде-км).
    Перед приборов на новое значение должно взять на себя Войти на "место 13 861".
    ВНИМАНИЕ: KM-стенд может быть скорректирована только до тех пор, как старый КМ-Stand км не превышает 100!
    москва
    (Engine электроники )
    STG 01 (Двигатель Электроника) выберите
    Код двигателя ABZ, модельный год 1994
    ? Xxx: Страна / выхлопных газов
    02 = стран-членов Европейского союза (MVEG II)
    03 = не являющихся членами Европейского союза (MVEG I)
    хх? хх: диск / Дополнительные функции
    2 = 4 колеса без тяги
    ххх? х: Gear
    6 = Автоматическая коробка передач
    хххх?: автомобиль
    3 = A8
    ABZ код двигателя, модель 1995, 1996
    02 = не являющихся членами Европейского союза (MVEG I)
    04 = стран-членов Европейского союза (MVEG II)
    08 = Китае и странах Содружества Независимых Государств (СНГ)
    25 = Японии
    ххх? х: Gear
    хххх?: автомобиль
    3 = A8
    Код двигателя ABZ, AKG 1997/98 учебном году модель
    (МКБ MVEG II: ABZ)
    05 = стран-членов Европейского союза
    (МКБ MVEG III: AKG)
    25 = Японии
    3 = Электронная программа стабилизации
    ххх? х: Gear
    7 = Автоматическая коробка передач
    хххх?: автомобиль
    3 = A8
    ACK код двигателя
    05 = двигателей для впрыска вторичного воздуха (MVEG III)
    0 = передние колеса без тяги
    1 = передние колеса с тяги
    3 = 4 колеса с Электронная программа стабилизации
    ххх? х: Gear
    0 = 5-ступенчатой механической коробкой передач
    5 = 01V для автоматических коробок передач
    хххх?: автомобиль
    3 = A8
    Код двигателя AEW, Аы (автоматическая трансмиссия)
    (МКБ MVEG III: А ^)
    25 = Японии
    3 = Электронная программа стабилизации (ESP)
    ххх? х: Gear
    5 = Автоматическая коробка передач
    хххх?: автомобиль
    3 = A8
    Код двигателя AHC / AKH
    04 = государств-членов Европейского союза (MVEG II)
    (МКБ MVEG III: AKH)
    25 = Японии
    ххх? х: Gear
    1 = 6-ступенчатой механической коробкой передач
    хххх?: автомобиль
    3 = A8
    STG 01 (Motorelektrnik) выбрать
    БСГ код двигателя
    -> Канал 01 (CO) содержание
    Только транспортных средств без кислородного датчика.
    Снижение стоимости 128 означает потерю веса (содержание СО падает), увеличение средств обогащения (содержание СО) возрастает. Если изменения в стоимости корректировка, то они должны находиться в пределах диапазона 110 - 150.
    -> Канал 02 (Неизвестно)
    Ранее неизвестные, возможно, число оборотов холостого хода?
    Код двигателя AFB, AKN
    -> 02 канал (режим ожидания)
    Число оборотов холостого хода может быть изменено с шагом в 10 U / мин, например:
    32 758 = 790 об / мин
    32 768 = 800 об / мин
    -> 12-й канал (Подогрейте)
    Пока никаких подробностей неизвестно.
    (Фары )
    STG 55 (лампы) выбрать
    автоматический выбор лампы статического
    00 007 - A8 колеса передние
    00 008 - A8/S8 колеса
    автоматическая фар динамических
    00001 - все автомобили
    Контроль отношения
    STG чтении блоков -> Function 08
    Чтение группы 001
    Перейти на основные настройки
    Теперь настроить фары вручную.
    Чтение группы 002
    Сразу по умолчанию
    Общего положения фар от блока управления в настоящее время "научился".
    (Центральный замок )
    Модуль управления Coding (с 7.96)
    STG 35 (удобства системы) выберите
    +00002 - Знак предупреждения об активизации DWA
    +00004 - Безопасность Центральной (SZV)
    +00008 - Автомобильная сигнализация (), чтобы позволить DWA
    +00032 - Auto-Lock с примерно 15 км / ч
    +00064 - KomfortschlieЯen / открытый на пульте дистанционного управления
    +00128 - Динамическое управление внутреннего наблюдения
    00256 - Задний борт логики (DWA)
    +00512 - Предупреждающий знак на закрытие с помощью беспроводного пульта дистанционного
    +02048 - Windows логики США
    +04096 - Знак предупреждения об открытии на пульте дистанционного управления
    +08192 - Включить удален
