Бензонасос
Показано с 1 по 15 из 15
    По умолчанию Бензонасос
    День добрый.
    Перестала заводится машина , вчера вечером заглушил и ушел домой , сегодня заводится не захотела. Бензин само собой есть , аккумулятор нормальный , стартер вроде тоже.
    Такое ощущение что помер бензонасос , или еще могут быть какие-то причины ?
    Если бензонасос то как до него добраться в аванте ?
    Спасибо.
    город 312
    Добираться к Бензонасосу в аванте одно удовольствие,в отличии от седана--но это уж крайний случай.
    Начать лучше с проверки наличия искры ...а какой у нас моторчик????
    ААN моторчик ...
    Думаете коммутатор кончился ?
    город 312
    а может всего лишь предохранитель на питании мозга,у меня было такое первое знакомство со своим *сарайчиком*в 2006году...
    по любому начинай с зажигания,откручиваешь четыре болта на крышке в которой катушки,снимаешь резиновые трубки-тоководы, ставишь катушками торцом(там где выход высоковольтной части) на ребро крышки головки блока и просишь кого нить покрутить стартёром ааэн .Если система в порядке искра пробивает до 1,5см,если нет-вот тогда уж можно лезть путешествие к бензобаку
    Последний раз редактировалось 100s6; 13.08.2011 в 17:59.
    Ндя ... попробую завтра , спасибо.
    Воронеж
    Цитата Сообщение от sael Посмотреть сообщение
    День добрый.
    Спасибо.
    Если бензонасос помер - есть у меня стоковый. Менял со всеми креплениями по причине небольшого тюнинга железа (чуть мощнее турбина и прошивка). Если просто сгорел насос, то при прокрутке стартером ты его не услышишь.
    Воронеж
    И что же сложного добрать ся до него в седане?!??! те же 3 болта и 3 шланга
    Он работает , но я его не слышу , искра есть ...
    Отдавал в сервис , что-то сделали , завелась и поехала , несколько раз глушил-заводил.
    Подъехал к дому , через 15 минут вышел , все , не заводится ...
    В сервисе что-то насчет датчика колена рассказывали ...
    ояебу как народ тачки чинит
    Калининград
    Проверь для начала идёт ли питание на насос когда не заводится. Сигнашка может питание блокировать на насос
    Питание есть , насос качает , если болт с бензопровода открутить то бензин оттуда прет.
    А сигналки нету ...
    Магия какая-то. Даже по сервисам таскать машину стремно уже ...
    город 312
    Радость
    Я говорил не о *сложности* а об удобстве проникновения в недра бензобака
    город 312
    Всё может быть
    если нет сигнала от датчика положения коленвала не заведётся,но тогда ии скры быть не должно...
    А до датчика колена как добраться ?
    город 312
    так он на кожухе сцепы с левой стороны двигла по ходу
