детонация при тапке в пол
Показано с 1 по 20 из 66
    Казахстан
    По умолчанию детонация при тапке в пол
    привет всем.в общем ситуация такова,иногда когда топишь в пол слышу недетскую детонацию и давление наддува не поднимается выше 1.8-1.9,когда прекращаются эти звуки давление поднимается и машинка начинает ехать.вот и интересно,датчики детонации могут ограничивать величину наддува? компутер ничего не кажет из ошибок.в чем причина этого явления???и еще то ли кажется то ли нет что в ногах с левой стороны тоже что то щелкает,возможно это чисто субьективно,но тем не менее может реле какая моск травмирует?
    Алматы
    в жару и темп. мотора 100 и выше градусов тоже трещит, при хорошем наддуве от 1,5 избытка
    москва СВАО
    давление ттоплива меряй.
    торг в ашане!
    чиню VAG
    Казахстан
    не сказал бы что очень жарко было,где то 20-25 градусов.насос новый стоит,BOSCH...
    москва СВАО
    все таки померяй....может регулятор мертв.
    температура вряд ли при делах.сколько на впуске стоковый датчик показывает?
    если детанирует то наддув будет сбивать.
    торг в ашане!
    чиню VAG
    Казахстан
    если ты спрашиваешь о давлении во впускном коллекторе,то на приборке больше 1.9 не было пока детонировало.
    Казахстан-Almaty
    регулятор топлива проверь
    Продажа,Установка,Настройк а ECU Autronic. Vi-Pec
    Казахстан
    хорошо,проверю на днях.его кстати предыдущий хозяин менял.
    Алматы
    подсказывайте как его вынуть??? менял большое колечко теперь не вылазит нивкакую.
    У меня плохо заводилась из-за него, сменил и треск вроде пропал, но вот блять он течь начал((((
    НиНо
    откручиваешь болт
    , снимаешь зажим, и просто вынимаешь вверх.
    а так. если затый при тапке в пол.. - катушки.
    не будь первым - будь лучшим
    Алматы
    затыков абсолютно никаких не было, просто звон в плюс 30 и темп. мотора не менее 100.
    про снять зажим я в курсе))) менял я уже, - этот же скатина ну ваще никак не хочет, даже не прокручивается((((
    москва СВАО
    детонацию на оборотоах по идее ушами же не слышно.
    торг в ашане!
    чиню VAG
    Слышно.
    Казахстан
    и еще знаете какая фигня,по утрам плохо заводится стала,со второго раза только.я не знаю как у вас всех,у меня при повороте ключа насос не качает пока маслать не начнешь,видимо давление этот гад скидывает пока стоит и поэтому тока со второго раза и заводится.
    Алматы
    Правильно. Насос и начинает качать когда стартером крутишь. При зажигании - нет.
    Казахстан
    а тогда вопрос-почему на любом другом двигателе при включении зажигания насос делает первоначальный вжжж?
    Запорожье
    Это ты наверное не про Ауди говоришь
    Казахстан
    я ремонтирую только ауди,поэтому только про нее и говорю
    москва СВАО
    на любом другом это на мехвпрыске чтоль?)))
    торг в ашане!
    чиню VAG
    Запорожье
    Не-не. На мех. впрыске бензонасос тоже работает только со стартером.
