Чип A4 2011 год
Показано с 1 по 20 из 22
    По умолчанию Чип A4 2011 год
    Добрый день, делаете ли вы чип-тюнинг на машины 2011 модельного года?
    там вроде стоит какая то защита.
    делаем 15 труб
    а это будет без физического вмешательства?
    мне человек который делает чип прислал вот это
    Программирование через разъем диагностики пока сломать никому не удалось и когда ждать новостей неизвестно.
    Впрочем это уже становится не слишком актуальным. Грубым вмешательством блоки все равно делаются. А скрыть следы, даже если залить через разъем не удастся - все отслеживается.
    С английским как?
    Вот выдержка из свежего февральского циркуляра для дилеров по Audi AG
    Восклицательные знаки не мои, такое их количество в оригинальном документе
    We would like to point out that the manipulation of the vehicle’s engine
    management system will, depending on national legislation, result in the
    expiry of the General Certification for the vehicle.
    Starting in April 2008 all control unit data is tested for plausibility by the
    online connection of V.A.S. test equipment to avoid an incorrect
    submission. If a variation is recognized as a manipulation of the motormanagement
    (chip tuning), it is recorded automatically in the after sales
    service systems with tuning code "TD1".
    Warranty and goodwill claims of the repair groups power train and
    running gear (10 – 40) of vehicles recognized as tuned are stopped by the
    logical criterion "RE_TD1TUNE." This provides the partner and importer the
    possibility to check the damage expertly if caused by tuning. In case of a
    justified claim an explanation has to be applied in the comment field of
    the claim. The partner and importer are responsible for the correct claim
    submission.
    Please immediately inform your partners about this important
    modification.
    нет делается со вскрытием блока, это вопщем незаметно.
    с програмной стороны могу класически (заметно для вага),
    могу и методом который не легко обнаружить.
    ЗЫ документ этот есть у меня
    ОК отлично
    я могу подъехать к московскому представителю? они сделают все ровно? или гнать машину в Питер?
    а мотор то какой ))
    1.8T
    можно к представителю в абс сервис
    Челябинск
    Здравствуйте подскажите что входит в стейдж 2 на 2.0т и возможно ли приехать к вам с блоком? Буду в Питере пару дней на майские. Хотелось бы залить какую нибуть злую прошивку. И еще вопрос машина сейчас уже чипована но прошивка не устраивает. А о ваших прошивках наслышен только хорошее.Не помешает ли это? Заранее спасибо за ответ.
    P.S.: машина А4 квака s-троник 211 л.с. 350 момент. Блок с защитой.
    Последний раз редактировалось Street-drive; 14.04.2011 в 15:07.
    если чипована и неустраивает то напрашивается индивидуально на стенде.
    мы смонтируем стенд на майских
    Челябинск
    Сергей проблема в том, что я нахожусь от вас почти в 3 тыс км и приехать на машине у меня нет возможности, а вот снять блок и прилететь к вам это возможно. Ну и остался открытым вопрос по поводу стейдж 2 что в него входит.
    требует только кат вытряхнуть. но тут есть другая проблема этото вариант мне несделать без машины, тк при таком тюнинге все становится индивидуально и все вплотную к всяческим проверочным картам, которые нада подправлять если оно начнет натыкаться на них.
    Челябинск
    Понятно. :-( Значит вилы. А если просто чип по максимуму?? И в дальнейшем если захочу больше тот же стейдж 2, машину на автовоз и к вам так как своим ходом ехать это убийство подвески. Денег снова придётся платить по полной или просто доплата?
    Почему так рассуждаю, у меня сейчас чип от конторы Х не буду называть имени. После стока машина вроде едет и по ощущениям даже не плохо едет, но когда мимо меня проезжают такие же машины но с чипами от других производителей я понимаю что мой чип неочём.! Вот и хочется уже зделать хорошую программу у граматного человека.
    И ещё если уже поддатся соблазну и зделать сразу стедж 3 на сколько надежно это? Сколько реально проездиет машина? Беспокоит надежность кпп и поршней. Они же нежные на 2.0TFSI.
    Просто финансово не готов пока поменять машину на что то более мощьное ту же S4 а добится желаемого от этого при бюджете в 200 тыс руб и ездить на ней ещё пару лет самое то.
    Скажу так же сразу машину эксплуатирую повседневно и достаточно в жоском режиме. Пробеги до 30 кило км в год.
    Последний раз редактировалось Street-drive; 15.04.2011 в 21:55.
    давай так привози я прочитаю посмотрю че там там все и порешим,с заменой турбины оно будет играючи на 95 бензе 300 сил отдавать
    Добрый день!
    Покупаю А4 B8 1.8Т (120), 2011 г.в.
    Есть желание чипануть до 180-200 сил, но так, чтобы потом можно было спокойно на ТО ехать, чтобы там не засекли чип, не поставили заметку (как в доке выше).
    Возможно это?
    Или надо будет перезаливать на стандарт перед ТО, а потом снова новую прошивку? (опять же - так, чтобы не было видно изменений у ОД).
    В московском филиале делают?
    Спасибо!
    1) пока ваг вообще не контролирует тюнинг бензинок.
    2) можно и методом которым обнаружить крайне сложно
    да можно абс-сервис располагает необходимым оборудованием
    Так всё же.
    Соберусь я на ТО. Нужны какие-то манипуляции?
    Там подсоединят к компу, увидят неоригинальную прошивку...
    нет так просто не увидят. счетчик програмирований будет на прежнем уровне
    Челябинск
    Сергей почисти личку плиз. Сообщения недоходят
    ЗаМКАДск
    Здравствуй Сергей.
    Есть желание чипануть a4 allroad 2.0tfsi s-tronik 2010г.
    Будут ли сложности сделать это в Москве?
