Стартер
Показано с 1 по 20 из 61
Тема: Стартер
    Санкт-Петербург
    По умолчанию Стартер
    I NEED HELP :cry:
    Несколько месяцев барахлил стартер, машина на холодную заводилась всегда с первого раза, а после поездок бендикс бывало по нескольку раз раскручивался не выстреливая, но раза с 4-го все ок. Сегодня на заправке(очень удобно) перестал даже крутиться. От поворота ключа толку ноль. Ребята заправщики толкнули, с полтыка, доехал до дома, заглушил и та же история. Стартер мертв? :-(
    Лужи везде, темно уже, где он вообще стоит на AAN, чтобы подлезть хоть глянуть визуально. Хочу так же тестером померить, на него ток подается или нет при повороте ключя на старт.. (
    Кострома
    Цитата Сообщение от Denri Посмотреть сообщение
    I NEED HELP :cry:
    По ходу справа на 2 болтах крепиться.Снимается быстро, но лучше с ямы.Скорее всего втягивающая накрылась.У меня на запрвке тоже также было толкнуть некому звонил другу, чтоб дёрнул.Но у меня кончились щётки до этого медленно крутил.
    Санкт-Петербург
    Народ, а что это за стартер? На 2.2 не пойдет? Что-то подозрительно дешевый
    http://exist.ru/price.aspx?pcode=911064001
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Китайский потому и дешевый. Подойдет.
    Санкт-Петербург
    Поживет хоть немного, интересно? )
    Может взять его, или старый поковырять?
    В Питере один день на экзисте.
    г.Новосибирск
    Первое, что легче всего и нужно сделать. Не снимая стартера, снять с него силовой провод "+" и провод на втягивающее реле и тщательно почистить те части, которые контактируют. Я уже на этом не раз покупался. Вплоть до того, что развальцовывал втягивающее, вставлял туда серебряные (не посеребренные, а именно серебряные) контакты, а в итоге неисправность не устранилась. А надо было просто почистить клемму силового провода. Ножичком. 5 минут работы из ямы. Окисляются они от солевых ванн
    Санкт-Петербург
    Спасибо, попробую сегодня.. У дома как на зло встал почти в лужу. Хрен залезешь, надо оттолкать Без ямы если поддомкратить возможно подлезть?
    г.Новосибирск
    Можно, если полуобхват талии не превышает 1 метра. Не забудь отцепить аккумулятор
    Санкт-Петербург
    Не, мамон пока не наел такой
    Отпишусь чего-как
    Спасибо!
    Санкт-Петербург
    Проблема пока не решена. Завлеся с толкача, отогнал машину в сервис. Там проверили, что есть ток на стартер и отвезли на переборку. Заменили щетки и втягивающее. Гарантия полгода. Привзли обратно, завожу, реакция ноль. Тока нет. Толи и не было(скорее всего, распиздяи только подвеску делать мастера, с электрикой не сильно дружат), то ли пропал куда-то, но тишина полная. Электрик толком посмотреть не успел, рабочий день закончился, но не сигналка, т.к. он разобрал низ торпеды и поставил свою, то же самое. Завтра в течение дня будет разбираться
    Алма-Ата
    А массу проверяли на двигателе?
    Санкт-Петербург
    Короче в сервисе разобрались с утречка, контактная группа замка зажигания. Будут менять... Говорят замок там не очень просто снимается :-?
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Чтобы поменять контактную группу замок не надо трогать. Снимается приборка, смотришь сверху на замок зажигания и видишь два маленьких болтика, которыми прикручена контактная группа. Ослабляешь болтики и она в руках. А вот если шпенёк на самой личинке зажигания обломился, то тогда - да, небольшой геморрой со снятием замка и вытаскиванием личинки.
    Санкт-Петербург
    Не по теме, но подскажите плиз )) На сток такой насос можно взять на некоторое время, или он совсем одноразовый? )
    http://www.exist.ru/images/getimg.as...0&pid=AD60491E
    Хочу купить для проверки, может лучше поедет. А то мой хз когда меняли.
    Фильтр такой брать 0 450 905 145?
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    А не проще давление топлива измерить на ходу? Менять агрегатами Эску - это сильно дорого, тем паче всякое говно совать на пробу - ещё дороже выйдет.
    Санкт-Петербург
    Чем мерить-то?
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Санкт-Петербург
    Прибр хороший, только вопрос во первых где его купить, во вторых он перекрывает магистраль или встраивается в нее? И в третьих как мерить на ходу, выводить в салон что ли? (
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    1. В магазине сантехники.
    2. Не перекрывает.
    3. Да, в салон на длинном бензошланге.
    Кострома
    Кстати про болт.Не знаю откуда но у мня есть болт(какой то оригинальный) такой же как в фильтре токо плюс с резьбой внутри.Выкручиваю болт из фильтра потом ставлю этот потом манометр прикручиваю маленьким болтом через шайбы и меряю.
