нужна помощь!
Показано с 1 по 8 из 8
    Киев
    По умолчанию нужна помощь!
    двиг.2.2Т,ни стого ни сего перестало работать два цылиндра(второй,третий),дум ал катушки-поменял,такая же история--не работают (второй третий),свечи новые!кататоры работают!
    что может быть?
    Модератор
    Напряжение на форсунках есть?
    Если есть вагалка том можно по форсункам сделать тест исполнителей.
    Киев
    не замерял но оно там есть!и у меня стоит газ 4 пок.на газу так-же ,а отношения газ к форсункам не имеет!
    Модератор
    Тогда замеряй компрессию и по результатам разбирай мотор
    попробуй местами поменять камутаторы, если не поможет, прозванивай проводку от мозгов до камутатора, и если это не поможет ищи для теста другой мозг - бывает на мозгах выходы на камутатор горят.
    если не работают два цЫлиндра, при этом работают кататоры и какушки, то это все. Какец.
    Украина, Херсон
    Обратись в Киеве http://www.s-cars.org.ua/ru/contacts.html ребята точно помогут!
    Киев
    спасибо,уже сделал,прогорела прокладка под головкой!
