вопрос про опору распредвалов 1.8-2.0
Показано с 1 по 12 из 12
    Местный Аватар для costya048
    липецкая обл.Елец
    По умолчанию вопрос про опору распредвалов 1.8-2.0
    Вопрос,есть опыт востановления сеток? Или не только в ней соль?
    успех обычно приходит к тем,кто слишком занят,чтобы искать его
    СПб, Юго-Запад
    Позволю себе ответить. Все сетки, которые мне доводилось видеть на семействах моторов TSI были порванными и валялись где попало внутри кронштейна.
    Полагаю, что рвёт их буквально у всех машин с зимней эксплуатацией в первую же зиму. Рвёт давлением холодного, густого масла.
    Резонно считаю, что если менять масло по регламенту "для тяжёлых условий эксплуатации", не экономить на палеве, то эта сеточка, как защита масляного клапана из головы, нафиг не нужна.
    У меня лично её нет уже 4 года.
    Кстати, для моторов TSI, например, эта сеточка продаётся как отдельная запчасть.
    липецкая обл.Елец
    Да,но валяются они отнють не в опоре,а в канале гбц. Что не есть гуд, при дальнейшей эксплуатации...когда у себя ладно!,а вот когда клиенту да с горантией. Номерок сеточки отдельно можно узнать?
    СПб, Юго-Запад
    Не могут они в канале ГБЦ валяться. Там подпружиненный шарик. Давление масла идёт через сетку, давит на шарик и он открывает канал в башку распредвалов. Когда двигатель глушится шарик затыкает отверстие и не даёт маслу вытечь самотёком в поддон картера. Тем самым при пуске у нас всегда валы в масле. Если шарик залипнет от инородного тела, то масло вытечет и валы посуху будут работать в первые секунды пуска.
    Речь про кронштейн валов TSI. Может мы о разном говорим? В том то и дело, что клиенту с гарантиями сеточку луше не ставить вообще. А особо наглые ОД, только из за этой порванной сетки разводят людей на замену всего кронштейна)
    Номер сетки ищу....
    Последний раз редактировалось titanik; 24.02.2016 в 21:41.
    липецкая обл.Елец
    при последней замене цепей вынимал сеточку из канала гбц зажимами, так глубоко сидела! Сначала подумал проебалась....аннн нет! Да именно о ней речь! И наблюдаю их именно в гбц,а не в опоре !извините фото на говнофон! Фотик батареи сели)))) но суть яснаНажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось costya048; 24.02.2016 в 21:57.
    СПб, Юго-Запад
    Фигасе! Все случаи, что я видел и про которые слышал сетка валялась в этой полукруглой полости.
    В твоём случае это 100% повод не ставить эту сетку вообще.
    Для двигателя TSI 2.0 номер сетки
    06H 103 081 E
    Последний раз редактировалось titanik; 24.02.2016 в 22:02.
    липецкая обл.Елец
    1.8 - 2.0 идентичны вроде как.в моём случае ставилось всё новое,включая и опору. Список заменёных деталей владелец одной из авто как раз оговаривал с ОД
    ставим всегда новую
    липецкая обл.Елец
    Сергей,новую опору или сеточку? В смысле сам клапан вырабатывается? Или просто по регламенту так положено вот и меняем
    сетку, опору тока если вал зажевал ее
    липецкая обл.Елец
    Спасибо!
    СПб, Юго-Запад
    Она вываливается через пару месяцев и лежит себе сбоку. А клиент в полной уверенности, что у него там и сетка и всё пучком)) До следующего снятия кронштейна....
