пропала искра на 3b!
Показано с 1 по 11 из 11
    Калининградская область г.Балтийск
    По умолчанию пропала искра на 3b!
    все сводится к трамблеру, на него приходит 5 в на один провод, один масса, а третий 0 и при вращении ничего не меняется! В чем может быть проблема?
    Должны быть импульсы на центральном. Если нет то или не крутится трамблер (обрыв ремня, разрушение шестерни) или подох холл.
    а в покое правильно что на одном 5 а на центральном 0?
    Да, это стабилизированное питание от мозга.
    спасибо!
    единственное электрик говорит что питание на датчик холла должно быть не менее 10 вольт, а у меня 5!
    Лучше 220 - тогда наверняка .
    Электрик пусть тазы идет электрить.
    г.Новосибирск
    У меня шестерня, было дело, немного рассыпалась. На 4 части
    Если стоит пластмассовая, менять нужно на металлическую, не дожидаясь разрушения
    Последний раз редактировалось Гриценко Вячеслав; 10.02.2016 в 05:04.
    minsk
    1-5в,второй-импульс с холла,третий-масса,снять и в ручную врутануть,зачем мозг ибать.
    minsk
    Ещё смотри датчики коленвала,сними хуйню сотри и будет тебе счастье!
