Вопрос по проверке байпаса
Показано с 1 по 20 из 34
    Иваново
    По умолчанию Вопрос по проверке байпаса
    Собственно суть проблемы на картинке.
    Вопрос: этот байпас правильно работает?
    Казахстан, Кокшетау
    В FAQ
    Иваново
    Цитата Сообщение от _Вадим_ Посмотреть сообщение
    В FAQ
    Казахстан, Кокшетау
    Москва ЮАО
    не туда дуешь... , а ещё надо сосатьт)))))) И не подумай что это стёб. В фак однозначно.
    Иваново
    Можно ссылку на проверку работы байпаса?
    Москва ЮАО
    1) Надеваешь тонкий шланг на тонкий сосок со стороны клапана и втягиваешь воздух в себя, прислоняешь кончик языка к шлангу и слегка приоткрываешь рот.))) Если язык прилип к отверстию-это хорошо! 2) дуть надо в толстый патрубок , который отходит в бок. Продуваться не должен. 3) Если в пункте 1 язык не прилип, а при разгерметизации данной замкнутой системы ( язык-трубка-мембрана клапана) не услышишь звука закрывающегося клапана, то пункт 2 не актуален... В помойку. И ставить обязательно прямым патрубком в систему воздушный фильтр-турба. Вот такой" губыал" получается)))))))) Не подумай чего)))) Так он и проверяется)
    Иваново
    Так блять, если я всасываю мембрану, то наоборот он должен продуваться.....
    Москва ЮАО
    Так это его прямая функция!!! Когда ты открываешь дроссельную заслонку по средством педали газа, он закрыт и весь наддувный поток идёт в цилиндры, а когда сбрасываешь газ, заслонка закрывается и чтобы скинуть на этот момент не нужный избыток давления в тракте наддува до дроссельной заслонки этот клапан открывается и кольцует напор перед входом в нагнетатель. Управляется он разряжением впускного коллектора создаваемого двс при закрытой дроссельной заслонке. Теперь понятно для чего и как?
    Иваново
    ды я знаю это все))
    Казахстан, Кокшетау
    Дефлектор (от лат. deflecto) — отклонять)))
    Иваново
    Иваново
    Ребят, вы меня наверное не правильно поняли...
    может еще разок, повнимательнее, посмотрите картинку?))
    Казахстан, Кокшетау
    В маленький сосок дуть не нужно. Сбрасывает с турбины на патрубок фильтр-турба. Это норм. А маленький ТОЛЬКО на разряжение работает.
    Интересно знать, че ты до него докопался. Первопричину, так сказать.
    Иваново
    Я не собираюсь впринципе дуть в маленький сосок....я знаю что им байпас управляется...
    только вот когда я дую в большой сосок))), байпас не держит после 1 бара...
    Иваново
    Но если еще паралельно подуть в сосок, то давление держится..
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    ды я знаю это все))
    И в факе даже не написано ни разу, что напорный - это боковой отвод, да?
    Казахстан, Кокшетау
    Купи новый. Я как машину взял, сразу поменял. Можно с эффектом ПШШ-ПШШ поставить)))
    Казахстан, Кокшетау
    Ты что???)))
    Иваново
    Я знаю, что напорный, это боковой, йоба....просто если в него дуть давление держиться до 1 бара....
