Повышенные обороты AAN
Показано с 1 по 20 из 29
    Астана
    По умолчанию Повышенные обороты AAN
    Привет всем, народ что может быть хх 1100 после прогрева не падает двигатель AAN, проверил валюметр, клапан хх, потенциометр,абсорбер, датчик температуры, куда капать подскажите. Заранее спасибо!
    Мск
    Компрессор кондея, насос гура, педаль газа и тросик газа)))
    Астана
    Это тоже проверил, работает норм))
    Мск
    Ваг-ком что говорит?
    Астана
    Говорит клапан холостого, поменял его сняв с рабочей машины нечего не изменилось.
    Воронеж
    а по ваг-ком температура двигателя нормальная? похожая на правду? именно по ваг-кому, а не та что на приборку?
    проводку на РХХ хотя бы на КЗ проверяли, а желательно контролькой до мозгов?
    Липецк
    Фишки т впуска и рхх не перепутаны?
    Воронеж
    и что он конкретно, на РХХ говорит?
    Казахстан
    короткое замыкание говорит
    а вот это хз
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Скорее всего фишка помпы и рхх или клапана N80.
    Казахстан
    при тесте элементов через вагком рхх щелкает, все совпадает
    Audi S6 2.2T MT
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Так при тесте и клапан адсорбера щелкает, и помпа крутится. Везде напряжение подается.
    Казахстан
    так по очереди же все щелкает
    Audi S6 2.2T MT
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    А ты знаешь очередность?
    Казахстан
    блять, ну показывает же на экране какой исполнительный элемент тестируется в данный момент, и он же и щелкает. или не так???
    Audi S6 2.2T MT
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Проверить не долго: на N80 фишка голубая, на рхх и помпе черная, их обычно и путают. На IAT тоже черная.
    Астана
    Проверил от мозгов питание идёт, по ваг-кому температура нормальная.
    Астана
    Перепроверил всё правильно соединено
    Воронеж
    а сам разъем разбирали? Влагой внутри не побит.
    Вагком говорит кз. Проверьте проводку. Времени недолго затрат по деньгам никаких
    Астана
    Снял разьём с компа , 4-ый контакт это рхх , подал питание плюс, рхх щёлкает. А когда на тестере прозваневаешь цепь показывает замкнута.
