Про печку
Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Про печку
    По умолчанию Про печку
    Достала печка. При температурах близких к нулю начинает пудрить мозги. Переключается на холод и дует им самым. Помогает переключение по температуре вверх-вниз. Но не всегда. Со вчерашнего дня шпарит "прохладой". А на улице минус 6. Как дальше жить? Помогите кто чем может. Бельем теплым. Мож телогрейка у кого лишняя. Или мож кто знает чего печка дуркует? Заранее благодарен
    Местный Аватар для Ioti
    ошибки смотрел? по климату?
    http://turbo-quattro.com/showthread....я-4А-С4-45
    если там все нормально, то проблема может быть в тяге температурной заслонки. это если смотреть на улитку печки из-под капота - справа находиться этот двигатель с этой тягой
ID:	33862   Нажмите на изображение для увеличения
    Мимо, у него 44.
    Спасибо посмотрю
    А это поможет? http://www.sizov.org/audi/klima.htm
    S-6 (4A) Не мешай машине работать.
    Спасибо, попробую, мож чего наковыряю
    Местный Аватар для XellMell
    Мск
    Датчики температурные смотри сразу.
    А как их смотреть? Вот есть чувство, что какой-то из датчиков или мозги может быть чего-то мудрят. Вот вчера-сегодня чуть холодней и все работает нормально
    Местный Аватар для moorik
    Мимо, у него 44.
    У нас тоже эта хрень есть))
    Audi A4 DTM
    Ты имеешь ввиду диагностика по головному устройству? Пробовал, но что-то толком ничего не выловил. Ошибок пишет нет. Есть вроде рассогласование по потенциометру (не знаю где он находится) между требуемым значением и действительным. Но там берется для значение более 30 единиц а у меня 17 и 6. Как загнать более 30?7 Вопрос..
    Хакасия, Саяногорск
    Посмотри сколько градусов на улице клима видит в диаг. режиме. Мож один из датчиков улицы наепнут. Один в испарителе, второй под бампером. Или на HI тоже прохладой дует?
    Местный Аватар для ASheff
    РнД
    поставить печку с запора, самая надежная
    Kaliningrad
    Не пизди... я ездил в 90 х... она на бензине...нынче -это дорого... Буржуйка лучше...
    РнД
    Цитата Сообщение от PRO-vokator Посмотреть сообщение
    Буржуйка лучше...
    Эх Олег.. тебе то и не знать, что были комплектации на дровах..
    Что ж ты молчал! Это в корне меняет дело
    На всех режимах дует холодом. При уличной температуре приближающейся к нулю. Сегодня минус 18 - нет проблем
    Хакасия, Саяногорск
    я имел ввиду не режим HI, а температуру HI
    РнД
    плохого не посоветую )
    МаНенько не врубляюсь. Температура HI это что?
    Хакасия, Саяногорск
    Это тычешь кнопку warm до появления надписи HI, сразу после 32С, максимальный обогрев.
