Рейка
Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Рейка
    Тамбов
    По умолчанию Рейка
    Друзья товарищи!
    S6 AAN. Поставил б/у рейку, завел, колеса не поворачиваются ни в лево ни в право, только с огромным усилием, насос воет как бешеный, давление отличное дает. Что делать? Снимать, разбирать, чинить, менять??? Может клапана там какие залипли? Хз че делать.. Дайте совет!
    Заодно и предложения по новой рейке рассмотрю, может кто продает!
    рейка обычная без сервы.
    Grozny
    На работе было похожее,поменяли текушую рейку на Б/У,заводим и насос воет,руль тугой(система прокачена при этом) и насос стал грется.Чел привез еще одну рейку,поставили все заработало,может в золотнике дело было.
    Авант 2.2т.
    Тамбов
    А что за золотник? Где он находится? А то может я с другой рейки поставлю.
    Местный Аватар для Black_devil
    Moscow citi
    это та часть где рулевой вал торчит из рейки, и трубки подходят, с насоса и гидррро цилиндра...
    Нижний Новгород
    На драйве есть человек у которого ещё остались рейки от Святогора, но цена какая то конская... Зато новые, если надо - дам контакт.
    Местный Аватар для RbnTs
    Надо на вывешенных колесах покрутить рулем (или за колеса погонять туда-сюда), потом завести и лить жидкость пока уровень в бачке не стабилизируется. Будет пена, появится усиление, возможно рывками или в зависимости от оборотов мотора. Со временем воздух выйдет и все заработает.
    СПБ Пушкин
    Рекомендую подобный вариант, себе так новую поставил. На хомутах эмблемы ауди и WV. Всё подошло. От старой металлический трубки нужны и корпус левой (по ходу движения) части.
    Была проблема с очень тугим рулём. На двухконтурном насосе клапан заело после замены рейки.
    Местный Аватар для Frooshontey
    Волгоград
    Она идентична по геометрии до мм? Если нет то будет ерунда.
    СПБ Пушкин
    У меня стоит, езжу, нет проблем. Сам перебирал, ставил. Различия я уже указал.
    Вот этот корпус от своей оставляете, на москвичевском нет ушей под 2 крепежныз болта, ну и металлические трубки.
    Последний раз редактировалось Avanturist; 01.07.2014 в 16:27.
    Нижний Новгород
    Гидравлическая часть и золотниковый узел москвичевской рейки абсолютно одинаковы с аудюшной, отличается только левая часть и трубки. Они переставляется с нашей рейки - делов минут на 15 и новая рейка в руках =)
    У самого такая стоит сейчас, работает изумительно ;-)
    Kaliningrad
    А с сервой на москвичах были ?
    Нижний Новгород
    Чего не знаю, того не знаю... Если на серве отличается только золотниковый узел, значит можно переставить его на москвичевскую рейку, но таких опытов я не встречал...
    Тамбов
    Дай пожалуйста контакт этого человека.
    Нижний Новгород
    http://www.drive2.ru/users/alexey-nikiforov/
