3.0 bar MAP куплю
Показано с 1 по 20 из 21
    Воронеж
    По умолчанию 3.0 bar MAP куплю
    Ищется Трехбарный МАП.
    у каго ёсць?
    цана?
    Казахстан
    цАна обычно рубль. А накуя он тебе?
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
    г. Воронеж
    за рупь продам, проверенный
    Воронеж
    Хочу чтоб МТМ полностью себя отрабатывал
    Воронеж
    Давай!)
    vrn
    в мтм не нужен мап
    "VLUA"
    Воронеж
    Цитата Сообщение от Booster Посмотреть сообщение
    в мтм не нужен мап
    Как же не нужен, когда на полностью исправном железе и 3.0 МАПе он 1.65 избытка должен давать. С 2.5 МАПом это невозможно
    vrn
    Уууууу, ну ну, ставь))
    "VLUA"
    Воронеж
    он не космос сколько стоит... а раз уж можно это получить, почему бы и нет... мне так кажется
    vrn
    Ставь, если ты умнее тех кто выпускал этот чип ...
    "VLUA"
    Воронеж
    так те кто выпускал и советуют)))))))
    vrn
    ага, ток на сайте мтм пишут что сток мап нужен, точнее там про мап вообще не одного слова нет) потом интересно будет почитать по очередную "капиталку ааэн"
    "VLUA"
    Воронеж
    а при чём здесь капиталка))) сток МАП от 3.0 мап отличается только тем, что не может увидеть давление выше 2.5... а до 2.5 они показывают одно и то же)) если на этом чипе не дует выше 1.5 избытка ничего и не изменится
    ну а вообще если интересно будет, то найдешь где-нить и почитаешь, конечно))))
    Казахстан
    У меня на 2.5 мапе 1.55 дует. и стоит ли заморачиваться ради 0,1???
    Audi S6 2.2T MT
    РнД
    ради .15
    я думаю стоит..
    Воронеж
    Весь заморочь на рубль и час моего времени... Паять буду сам. Мозг сниму быстро... То бишь загона особо-то и нет ни в чем
    РнД
    а как это 3х и 2.5 барные мапы показывают одинаковые величины до 2.5 бар? ведь диапазон их показаний должен быть 0-5V у обоих..
    г. Воронеж
    СТОП, стоим.
    у 2.5 барного и 3-х барного мапа максимальное измеряемое давление равно максимальнома напряжению на выходе, это 5в, и при 5 вольтах соответственно будет у 2.5 мапа 1.5 избытка, а у 3-х барного 2 избытка, но при этом мозг исходит из той калибровки что прописанно у него. Из этого следует что чип МТМ будет хотеть видеть эти самые 5в с МАПа, а на 30х барном мапе это 2 избытка.
    Другое дело что штатный турбос никак не сможет надуть эти самые 2 бара, и выше 1.7 не надует даже если захочет.
    На МТМ (который мой мтм, а это именно мой) нельзя ставить 3-х барный мап, во первых мы заставляем работать турбос на пике возможного, во вторых форсы уже заканчиваются на давлении выше 1.6, и в третьих беднится смесь. Получаем пиздец мотору.
    Далее можем порассуждать что дуя махонькой турбой более 1.5 бара сильно греется воздух, и получаем что дуть то дуем, а не едем.
    РнД
    вывод один - меняешь мап, правь прошивку
    МТМ под какой мап написан?
    Воронеж
    я с вашего позволения с Vetal'ем очно пообщаюсь, чтобы никого не ставить в ни в какое угодно положение, а тему закрою... просто видимо я обладал не всей полнотой информации. И я щас не про техническую часть, с ней я худо-бедно разобрался вчера вечером)))) уж в части электроники-то я понял, что и 4-х барный МАП больше 5 Вольт на Выход не выдаст ибо с другой стороны стоит АЦП всё с теми же характеристиками
    Последний раз редактировалось Ioti; 13.06.2014 в 09:28.
