Передув при недодуве
Показано с 1 по 20 из 44
    Україна, Житомир
    По умолчанию Передув при недодуве
    Авто купе кваттро, мотор AAN с проводкой 3В.
    При достигании оборотов больше 3000 (давление при этом 0,5 избытка) машину резко начинает дёргать, как будто сзади тянут, при этом моментально вылазит ошибка по передуву (чек не горит). Надув при этом не скачет и не растёт.
    Провода ВВ новые, свечи новые, байпас новый, комутатор с катушкой пробовал другие. МАшину вагал, все параметры в допусках. Пробовал отключать Н75, на холодную едет и надув больше бара. НА горячую, начинает снова дёргать при оборотах больше 3000.
    Сняли осцилограмы с ВВ и посмотрели на длительность впрыска при дерганине. ДЛительность не изменяется (правда точно не скажу, обновляются данные на приборе не очень быстро. Точно утверждать не буду) А вот с осцилограмами на ВВ интересность. Пик напряжения искры приход на затухания... как так незнаю.
    Подумал что неправильно работает МАП. Типо показывает при 0,5 избытка, уже больше допустимого. Снял шлангочку. Ничего абсолютно не поменялось. И вылазит опять же ошибка по передуву. Как, если мап отключен? Может мап постоянно показывает передув? И мозг тактовым клапаном уже не может снизить давление и начинает рубать искру или впріск?
    П.С. на машине стоит газ. Симптомы аналогичные
    кстате, принимайте в клуб, недавно поставил наконецто турбо
    Последний раз редактировалось OMAR; 09.06.2014 в 20:12.
    РнД
    огонь машин )
    Україна, Житомир
    оно то так, но после свапа я так и не ощутил 1,2 бара
    г. Воронеж
    расходомер живой? попробуй с отключенным расходомером прокатись
    Україна, Житомир
    ДМРВ меня больше всего волнует. Поскольку стоит с волги, и негде взять попробовать с другим оригинальным проехаться.
    Без ДМРВ вообще не едет, газ в пол, ноль реакции. Датчик положения дросселя рабочий, проводка целая. По логике, если нету ДМРВ, то мозг должен ориентироваться по МАРу и дросселю...
    Может всё же МАР неадекватный?
    Кстате, сегодня уже не дёргает, но Н75 отсекает на 0,5 снова и ошибка по передуву
    Расходомер ставь нормальный...
    Україна, Житомир
    а где связь с перенадувом?
    Мск
    Если нет дмрв вроде как в аварийный режим должен двигатель сваливаться.
    Самарская область
    С волгой сток мозг сваливается в ошибку, и не хрен с ним эксперементировать, расходомер ищи, почитай на досуге http://turbo-quattro.com/showthread....сход/page3
    Превышение кол-ва воздуха над расчетным мозг считает передувом.
    Самарская область
    это из за разницы между 500 кг волговскими и 650 ауди?
    Луга
    я с волгой ездил ничего никуда не сваливалось) до 4000 ехало отлично
    Луга
    бывало дуло 1кг уже на 1500
    Україна, Житомир
    так как волговский покажет больше, если предел 500?
    Самарская область
    Вот и я про тоже, ты тему читал?
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Блеать, а мозг то думает, что раз 5 Вольт достиг предела - значит 650, ему то пох что там стоит на самом деле. А на самом деле 500 проходит. Ннна аварию держи.
    Україна, Житомир
    так ничего интересного там нету, трёп и всё
    Україна, Житомир
    а я думал, что мозг передув видити по МАПу, а оказывается нет, MAF тоже участие берёт..
    Теперь осталось дело за малым, где бы намутить расходомер для проверки(
    Нижегородская область
    поставить нормальный родной и если причина не пропадет, то искать далее.
    Україна, Житомир
    Продолжаем.
    ДМРВ уже новый, оригинальный. Ошибки по передуву не вылазит, но при достижении 3000 оборотов начинает давление турбины скидывать. МАксимум 0,5 надувает. Ошибок не вылазит никаких. При отключении вестгейта дует около 1 бара, но едет неадекватно, что-то держит её
