хэээлп сигналка заблокировала машину
Показано с 1 по 20 из 55
    мос область
    По умолчанию хэээлп сигналка заблокировала машину
    проблема такая купили машину .уехали и по приезду домой вышли из неё и закрыли ключом так как штатный ключ не работал и при открытии она заорала обеими сигнализациями штатной и дополнительной .немного разобравшись понял что доп сигналка подключена к основной и сигнал получала от штатного ключа но это всё померло .как быть??? с чего начать чтобы тупо всё убрать и вернуть функции штатной
    покупку новой такой же не предлогать так как стоит она 30000
    п.с ваг ком есть
    новосибирск
    1.что то не понятно какая машина ,
    2. толковых советов все равно не получишь , если в систему лазели возможно милион вариантов проблеммы .
    3. таких родных сигналок не бывает ни новых не по 30 косарей .
    4. найти толкового сигнализаторщика , убрать нахуй все лишнее что примотали к родной проводке
    5. решать проблему с родной сигналкой путем ремонта , диагностики , читать фак
    мос область
    А4 в6 2004 г , сигнализация действительно управлялась штатным ключом reef r-601 есть у нее такая функция , мастер нереально дорого так как я в перьях стою, полезу сам сниму все сопли их и пойду по проводам от нештатной чтоб найти куда они врезались
    СПБ
    Вот только сильно ты удивишься, когда, отрезав все сопли, машина будет глохнуть с началом движения. Ибо там радио-реле есть. Поймешь, что оно рвет, при помощи ваг-кома, потом будешь искать соответствующие цепи.
    Последний раз редактировалось keks; 18.02.2014 в 08:19.
    мос область
    Скажу больше , нашел все сопли и отрезал их, все что разорвано было соединил обратно по цветам , машина по прежнему орет мигает и естественно не заводится, сейчас выложу то что ваг ком говорит
    а куда обычно прячут это радио реле???
    мос область
    Сейчас просто сел АКБ вхлам и предполагают что ваг ком выдал море ошибок из за акб
    но непонятно почему на приборке вместо пробега горит safe
    MSK
    Ехать надо к электрику, снятьустановленную сигналку и поставить современную например с автозапуском и зодно разберется с проводами что откуда и куда. И не когить на этой теме. А то на ходу заглохнет, были случаи, ничем хорошим это не заканчивалось!
    вцв V o r s p r u n gц d u r c h .T e c h n i kAUDI
    мос область
    Так она уже заглохла и не ездит , уже почти разобрался осталось найти это самое радио реле
    вопрос где оно может стоять? Судя по тому что блокирует имобилайзер то гдето рядом с его проводкой
    СПБ
    Да где угодно. Ищи, оно колхозное )
    СПБ
    Чтобы заглохнуть на ходу достаточно разрезать жизненно-важный проводок и потом его скрутить Кто сейчас блокировки пропаивает?
    мос область
    Как и где ого могли поставить? Размер чуть больше спичечного коробка
    СПБ
    Нет, оно выглядит, как самое обычное реле. Не подскажу... Я не думаю, что кто-то запарился и заблокировал иммо... В левом пороге смотрел?
    новосибирск
    да если штатная сигналка орет , ты можеш открыть машину родным ключом и сигналка должна сняться , а не заводиться может из за проблем в имобилайзере , это же раздельные системы
    мос область
    Смотрел и под ковром смотрел нет нигде, однако факт машина орет чего не делай, еще интересный факт что замок на двери с ключа все закрывает а вот открывает только вод двери и изнутри кнопка тоже самое на закрытие все двери щелкает а на открытие молчит вобще, может они как-то функцию открывания заблочили?
    мос область
    Да вот хрен там орет и все, такое ощущение что машина не видит что ее открыли , да и орет как только одеваешь клейму неважно закрыта или нет
    СПБ
    Блок сигналки воткни обратно - заработает твой замок
    мос область
    Уже невозможно так как сигналка и все ее сопли отрезаны
    СПБ
    Почитал. Там сложнее все. Там тупо обучаешь ее постановке на охрану с помощью штатного ключа.
    Все же реле рвет сигнал об открытии автомобиля на штатной сигналке. Скорее всего...
    мос область
    Да да я тоже так думаю, остался вопрос куда могли спрятать это реле, судя по комплекту сигналка реле размером чуть больше спичечного коробка
    СПБ
    Вскрывай все и ищи реле (не знаю, где блок штатной сиги стоит ).
